la vise de reglage CO qd elle est foirée ça se répare ? oui d'apres le gars sur le club Porsche http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=496651
mais est ce que qq l'a déjà fait ici ?
MErci
cldt
Un pas de vis foiré de plateau doseur ça se répare ?
Re: Un pas de vis foiré de plateau doseur ça se répare ?
Dans l'article il parle de l'empreinte ! et non du pas de vis !
Pour foirer le pas de vis il faudrait être un super goret !
Si c'est l'empreinte, soit tu changes la vis, soit tu fais un trait de scie dessus et ensuite ça sera un tournevis plat.
oui c'est ça pardon j'ai employé les mauvais mots, c'est l'empreinte de la vis qui est foiré, ça se fait facilement soit de la remplacer ou soit de faire une fente pour qu'un tournevis plat puisse régler ?Dans l'article il parle de l'empreinte ! et non du pas de vis !
a remplacer oubli direct j'ai mis un k jet en piece une vrai usine a gaz .....
ah.... et juste refaire une empreinte sur la vis pareil galère ?
mtristan
Ben j'imagine comme dit Philweb qu'un coup de scie à métaux ou de dremel sur la tête pour faire une empreinte plate ça doit le faire non?
La vis se trouve pas ailleurs? elle a quelque chose de spécial?
On parle du plateau-sonde, pas du doseur, je pense que ça doit pouvoir se remplacer, j'en ai en stock, je regarderais si ça peut se mettre en pièces tranquillou, il n'y a pas de joints ni de pièces de précision là-dedans...philou a écrit :a remplacer oubli direct j'ai mis un k jet en piece une vrai usine a gaz .....
Par contre, une fois remonté, faudra sûrement refaire le centrage du plateau...
Merci LAex j'attends de tes news (c'est pas pour moi l'info mais ça me servira au cas ou si jamais un jour...)
