Pompe à eau fixe?
Pompe à eau fixe?
Bon, je continue mes pérégrinations sur la 100 et en particulier, la distribution...
Aujourd'hui, la pompe à eau!
J'ai commandé une pompe de 1T (TDI) pour mon NC pensant qu'elle doit refroidir un peu mieux, j'ai regardé sur ETKA, elles semblaient avoir la même tronche mais, une fois reçue, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant une pompe sans trous oblongs et donc qui ne permet pas le réglage de la tension de la courroie!
C'est une SKF et en plus, elle a une turbine en plastique (au moins 2x plus légère que celle d'origine le truc). C'est mort pour la monter sans un autre système de tension qui doit nécessiter sûrement une autre courroie...
Pas grave, pas le temps, je récupère juste le joint et remets la pompe qu'il y avait avant et qui est en bien bon état (pis bon, l'était vraiment pas cher la pompe)...
Mais par contre, je n'ai rien vu sur ETKA concernant un montage différent sur 1T, me serais-je fait couiller par Oscaro...?
Merci d'avance pour vos lumières, ça peut servir pour plus tard...
Re: Pompe à eau fixe?
le 1T je sais pas, mais le AAT, y'a un 2eme galet qui sert de tendeur
dans l'cul lulu :mrgreen:
On achètes une pompe à eau pour NC, il ne faut pas s' étonner que çà n' aille pas, autrement...Oscaro ne s' est pas planté
pour moi.... :?
Bon bin Burny, le jour où tu feras une distrib, t'auras une pompe neuve à pas cher si tu veux^^
C quoi la ref que tu as sur les bras?
Alors j'ai vérifié avec la cousine, je me suis bien fait eu par oscaro, la référence est identique sur ETKA pour les deux moteurs mais ma faute, pour une fois j'ai pas vérifié la référence commandée...
C'est celle-ci que j'ai reçu : 046 121 004 D
En principe Oscaro en fait pas de problème pour un échange..
