80 td 1.9l type b4
80 td 1.9l type b4
Message par philou »
salut a tous je recherche des infos pour la 80 avant type b4 en td 1.9l .je dois changer la culasse sur se type moteur .es que le moteur de golf 3 est le meme niveau support ou le td 80 ch des golf intercooler .sinon quel modifs sont a faire pour l'adapter dans le 80 .
Re: 80 td 1.9l type b4
salut la culasse est hs est le bloc est ouvert depuis un moment je sais pas encore comment sa été proteger .au pire jeverrai j'ai un td de golf 2 avec les deux sa devrait le faire .je vais deja comparer avec mon 1.8 gte j'ai un bloc qui traine .d'apres kate les blocs sont identique .
salut non je veut rien melanger juste comparer le bloc du 1.8 est celuis du golf2 td en les mettant cote a cote .tu me dis que la culasse du 1.7 est identique a celle du 1.9 l en diesel bien sur .
salut non je veut rien mélanger juste comparer le bloc du 1.8 est celui du golf2 td en les mettant cote a cote .tu me dis que la culasse du 1.6l est identique a celle du 1.9 l en diesel bien sur .
