Voila suite au remplacement de mes capteurs abs sur mon audi 100 S4 ceux si m'emmerde. Donc je viens vers vous pour savoir si il a une technique pour savoir de combien faut les mettre dans la jambes de forces ou qqch. Actuellement ils fonctionnent un petit moment mais apres quelque km le voyants s’allume au tdb et plus d'abs.
Je vous remercie déjà de vos conseils.
Capteur abs audi 100
Re: Capteur abs audi 100
je dirais qu'il faut les enfoncer a fond.
les cannelures des cardans sont propres ?
Quand j' ai fait mon roulement arrière droit, sur la 200 20V, j'avais trop enfoncé le capteur, lorsque je tournait le moyeu, il touchait de temps en temps....
... je l' ai juste repoussé de 1 mm environ pour qu' il ne touche plus les cannelures du cardan.
Mon soucis est que quand l abs fonctionne le côté droits déclenche facilement est ce que sa jou un réel rôle la distance ?
Oui,.... il doit être trop loin....
D.accord donc trop loin sa bug mais y a pas un risque de déclenchements permanent à le mettre trop près?Daniel a écrit :Oui,.... il doit être trop loin....
ben tu le met au fond,tu écoutes si ça touche,et si ça touche pas,tu va faire un tour......
sur les type 44 et les modèles après,c'est con car rien pour te dire si tu es bien....
sur l'ur,j'ai des petites "pastilles" avec des picots au bouts qui te servent de butée....comme ca,"l'entrefer" est bien réglé du premier coup....
je pense qu'un entrefer d'1 mm c'est bon.
