Besoin de vous tous posseseur de 5 cylindre Turbo
damotronic
Localisation : Rhone Alpes - Vers Lyon / UR quattro 82 - 100 S4
Message par damotronic »
Bonsoir tous le monde j'ai deja fait une demande a plusieur d'entre vous mais la j'ai vraiment besoin de tout le monde pour avoirs vos avis et vos experience...
Je m'explique recent posseseur d'un AAN (audi s4) un jours apres avoir rouler bien et et longtemp j'ai pris ma durite dans le main la superieur qui va jusqu'au vase et au radia et des "bubules" comme si sa bouillouné alors je me dit que je vais ouvrir le vase et la hop sa deborde alors je regarde je me dit que sa doit etre ma S4 ou bien encore la culasse ou plein d'autre truc alors je me suis en chasse d'une autre pour voir la premiere bon elle etait moche mais revisé apres un tour d'essai main sur la durite encore des bulles et impossible ouvrir le vase !!
Aujourd'hui je suis aller en voir une autre car plutot joli je me suis dit pourquoi pas carement changer, la voiture presente vraiment bien mais la en tour d'essai la temperature na pas depasser les 80c° et a l'arriver paf des bulles egalement et le vase qui deborde...
Alors je me demande donc si c'est normale que tout les ANN ABY 3B... "bulles" car moi ma formation de mecanique me dit que bulle dans le circuit= pas bon....
Alors Svp messieur a vos durite (attention c'est chaud chiffon souhaité :mrgreen:)
Pour savoir si j'ouvre mon bloc et je refait tout ou si sa peut attendre 1 ans ou deux...
Grand merci d'avance.. ;)
Re: Besoin de vous tous posseseur de 5 cylindre Turbo
Il faudra que j'essaye sur la mienne, mais à mon avis c'est tout à fait normal que le liquide sorte si tu ouvres le bocal moteur très chaud.
Ouvre plutôt le bouchon quand le moteur est refroidi pour voir s'il y a de la pression résiduelle (ça ne doit plus faire pschiiit),
c'est plus parlant ;)
damotronic
Test avec l'apareil de mesure de CO2 chez audi et rien nada ! Je ne sais plus quoi pensser ! Merci pour ta rep laurent ;) messieur ne soyez pas timide touchez vos durite ;)
damotronic a écrit :messieur ne soyez pas timide touchez vos durite ;)
Moi c'est ma femme qui la touche :D
Ok, je sors :arrow: :arrow: :arrow:
Les durites de ma 200 20V ne sont jamais dures, cause le bouchon du vase d' expansion maintient une pression dans le circuit moins importante
que celle d' origine...celà préserve les sorties en plastique du radiateur ou de la pompe additionnelle , entre autres... :)
tu as bidouillé le bouchon ou c'est un différent ?
Taré le ressort interne de la soupape.....façon Mac Gyver..... :mrgreen:
il n'y a pas que les ressorts internes qui sont tarés ici :mrgreen:
Taré à quelle pression interne ?
Environ 0,8 bar au lieu de 1.2 bar....et çà monte à 1.5 bar, minimum quand les durites sont dures ;)
Question peut être conne mais bon, vous avez l'habitude avec moi :)
Théoriquement, si on baisse la pression..la température d’ébullition baisse !
Exact... mais çà n' influe pas du tout dans notre cas..... j' ai pété une sortie de radiateur sur la 200 10V à cause de la pression trop élevée , je ne voulais pas
faire pareil sur la 200 20V !... ;)
Hélas je connais le soucis du radiateur explosé...
Bon allez, 1 Bar et c'est bon ! :)
Comment tu le tares le ressort, Mc Gyver?
damotronic
Mais daniel la question qui me hante avec ton bouchon taré les durite bouillonne t-elle autant ??
