defaut eclairage tableau de bord
legadjo
Message par legadjo »
Salut les amis j ai un souci avec mon tableau de bord il ne s eclaire pas ainsi que la console centrale et ce que cela peut venir de la mollette de reglage de luminosite merci d avance pour vos reponse
Re: defaut eclairage tableau de bord
Message par nithael »
Si toutes les lumières du tableau de bord et de la console centrale ne s allume pas alors tu as 99% de chance que oui déjà eu plusieurs fois ce soucis
legadjo
oki merci je vais demonter le tableau de bord cette apres midi et l essayer en directe voir si il s allume
Alors ?? en direct, ça a fumé ? ;)
legadjo
non ca n a pas fume ca refonctionne mr un tres beau eclairage rouge j adore, j avoue j ai remonté en mettant en direct mantenant faut que je trouve le bouton de reglage de luminosité a bon entendeur faite moi signe
Cool ! un soucis de moins ! enfin quand tu auras changé le potar mais au moins tu connais la panne !
C'est vrai que c'est beau nos éclairages rouges, simple et pas agressif pour les yeux.
Pas comme certains Tdb actuels qui agressent par plein de couleurs trop vives.
mtristan
Message par mtristan »
Il peut pas s'ouvrir comme mécanisme? Pour voir d'où vient le problème et peut être le réparer?
A moins que ça soit scellé ou que le plastique soit soudé :/ J'ai pas fait gaffe sur le mien en l'enlevant pour accéder au compteur... (et je sais même pas si c'est le même sur nos deux voitures...)
Souvent c'est la piste ou le bobinage qui sont coupés.
On peut essayer la bombe contacts mais pas garanti.
legadjo
c etait la piste coupe donc je l ai ouvert est j ai mis une piece metalique qui fait comtact entre les 2 pistes et c est reparti par contre le mano volt lui ne s allume pas l empoule je pense
legadjo
par contre j ai constaté que j avait l aiguille du mano de pression d huile qui reste a en bas quand le moteur tourne d ou cela peut il venir svp
Fil coupé, Mano HS, sonde HS, cosse sur la sonde déboitée...etc...
Bounce
Message par Bounce »
Yop frangin! je passerai cet apres midi regarder ce qui merde!
legadjo
je pense pas que le mano soit mort quand je met le contact l aiguille monte sur le 5 et des que je demarre elle retombe a zero
Bounce
Je penche pour la sonde je la testerai tout a leur.
Et devine ce que j'ai trouvé dans mon piti coffre d'ali baba?
legadjo
un genie peut etre
