Pompe a eau faiblarde??
Re: Pompe a eau faiblarde??
Il fait quelle t° chez toi ? :mrgreen:
J'ai déjà entendu parler de pompes à eau qui se dessertissaient, mais c'est rare,
qu'est-ce qui te fait dire que ce serait le cas chez toi ?
Ric5T a écrit : Quelqu'un a-t-il connu ces symptômes s'il vous plaît?
Perso non... je ne peux pas t' aider. :(
tu as quasiment tout changé... il te reste la pompe..
ca te fait ca depuis combien de temps?
non,
tu te souviens de la marques que tu as monté ?
Ric5T a écrit :flux de retour pas violent, c'est pas geyser je sais, puis ça crachote).
Ric.
J'ai pas de soucis de temp ni en roulant ni à l'arrêt, mais c'est pareil, le débit de reflux est calme..
Au pire, changes la durite de retour ! Peut être bouchée ?
Par contre pompe qui chante, es tu sur ? C'est pas le galet de renvoi de la courroie distrib ?
Tu parles du débit du petit tuyau qui revient sur le bocal ?
Ca "crachote" toujours de ce côté, ce n'est pas une indication fiable sur le débit de la pompe...
Achète un pistolet de lecture de t° infra-rouge, ça coûte une cinquantaine d'euros et ça permet d'être objectif sur les t° atteintes à différents endroits du moteur, notamment autour des sondes, en sortie de culasse etc ;)
j'y p'tet une connerie... :oops: mais ta richesse est bonne ? pas de prise d'air qui rend le melange trop pauvre ?
Et le liquide de refroidissement, tu as fait quel mélange ?
Trop d'antigel fait baisser la capacité de refroidissement du fluide...
