Portes injecteurs en bakélite de ..................!!!!!!
Re: Portes injecteurs en bakélite de ..................!!!!!!
Tu les aurait mis de travers donc ?
Ou bien le joint s'est barré en les montant et maintenant c'est coincé entre le support et la culasse..
Je dois faire les miens, je suis ton aventure avec intérêt ;)
Quoi que j'ai la chance de les avoir dans la pipe d'admission, donc moins chiant à faire si ça coince.
Pour les retirer, peut être les chasser avec de l'air comprimé par le puits de bougie ? Soupape ADM ouverte et ECH fermée bien sur. ;)
Mais bon, vu le trou..je doute que la pression soit suffisante à moins d'avoir un méga débit d'air
Message par janfi »
Salut les gars, vous savez qu'il y a une partie tuto sur ce forum hein, faut pensez a y faire un tour defois.....
sinon je ne vais plus en faire ...... ;) :D :D :D
mettre un peu de graisse aide beaucoup, mais doucement hein pas trois tonnes non plus :D :D
http://www.kizoa.fr/diaporama/d2613189k ... cteurs-t44
Message par janfi »
Ok, mais tu n'arrives à les rentrée en y tapotant dessus doucement, surtout sur le côté qui est le plus de travers..
Au pire ils se cassent et tu les changes ..... ;)
En démontant l'admission, ils sortent plus facilement en poussant sur la tête des supports...
Quand tu changes les joints de ces supports, il faut bien insérer le joint bien à plat sur le support et bien nettoyer son logement dans la culasse, souvent bien crade. De la crasse provenant du système d'appoint d'air (la conduite percé dans la culasse qui aliment en air les 5 supports d'injecteur) peut bloquer le truc aussi...
Judi
Message par Judi »
mais de rien :oops:
bon mais maintenant va falloir me remonter tout ça , sans apréhension :lol: :lol:
Pour que le tout ne soit pas aligné, il y a un soucis au montage..
Les joints sont ils intacts ? pas de traces de "forçage" ?
Etrange quand même, ou alors ce ne sont pas les bons inserts ? plusieurs modèles ?
Ric5T a écrit :
..il y avait des reste de l'ancien joint tout écrabouillé,
cherches pas plus loin !
A mon avis c'est le soucis..
Essaye aussi d'aspirer avec un petit tuyau avant de remonter, car tu as certainement des morceaux qui sont tombés dans le puit d'injecteur et qui vont être aspirés dans le moteur :?
Judi
Message par Judi »
C'est ce que je lui ai préconisé , mais pas facile sans élec sur une place de parking :lol:
Tu peux aussi essayer avec un petit goupillon au bout d'une perceuse..ensuite tu aspires.
un Dyson de 32kPa par le puis de bougie et le tour est joue.
tu vas y arriver, il n'y a pas de raison!
Rahhhhhhh super! Plus que le ciel de toit à faire maintenant ;)
Tu vois, faut pas confondre vitesse et précipitation ! :)
Un travail bien préparé est à moitié terminé.
Sans faire le vieux C... : Toujours nettoyer quand on démonte ! surtout du vieux comme nos brols.
Le plug&Play c'est venu bien des années après ! :lol:
Enjoy them et gardes toi du malin ( Radars)
