100 t44 qui prend l'eau
Re: 100 t44 qui prend l'eau
Regardes sur le plastique noir qui descend du coté de la console centrale.
Si tu vois des traces de liquide gras, c' est une fuite de radiateur d' habitacle.
panne facilement réparable en ajoutant de l' antifuite radiateur avant de démonter ton radiateur
et de le changer, si tu es très courageux.
Pour être sûr, tu goûtes ! :mrgreen:
Message par janfi »
salut,
ben c est marrant dis donc , moi qui vient de changer radiateur de chauffage ben depuis j ai une infiltration d eau.
je pense au joint qui accueille le bloc chauffage qui doit etre mal fait , donc je dois redémonté :oops:
de toutes façon il n y a pas beaucoup de solutions c est soit le joint , soit le radiateur a part si la rouille a fait son boulot bien sur :D .
quand tu passe la main sur le tapis de sol c est gras ou tu sens vraiment que c est l eau ?
Les boules Janfi ! T' aurais dû mettre de l' anti fuite, comme moi. :mrgreen:
Ok, je sors !!!!!!! ;)
Message par janfi »
Daniel a écrit :Les boules Janfi ! T' aurais dû mettre de l' anti fuite, comme moi. :mrgreen:
me vengerai daniel :) :)
en plus je ne sais pas du tout d ou ça peut venir, car j en ai mis pas mal du mastic .
enfin bref je vais commencé par démonter l intérieur et je verrai bien ;)
janfi a écrit : en plus je ne sais pas du tout d ou ça peut venir, car j en ai mis pas mal du mastic .
Peut être trop justement !
Si ça coule de la boite à eau c'est surement par dessus qu'il faut démonter, pas par dessous !
Message par janfi »
ouais c est sur mais tu sais quoi , j ai pas tellement envie de tout redéfaire :) donc si j arrive en versant de l eau par dessus a voir
ou coule l eau je pourrais réglé le problème après ;)
Ben oui, on sait presque faire le tour avec un pistolet à silicone,
au besoin tu lui montes un bec souple et ça passe partout.
Moi je ne redémonterais pas en tout cas ;)
Message par janfi »
ben non j ai pas trop envie de tout redéfaire comme tu dis Laurent.
surtout avec le temps qu il fait en ce moment BRRRRR..... mais démonté l intérieur ça je vais le faire car ça me gonfle d avoir de l eau
sur le pb a chaque fois qu il pleut :)
Quoi, il pleut à Marseille ??
Message par janfi »
LaurentV8 a écrit :Quoi, il pleut à Marseille ??
ha ben depuis hier soir , ça c est arrêté vers les 16 H ...... ;)
janfi a écrit :ça me gonfle d avoir de l eau
Bin heuuu, comment dire...de l'eau sur le Pare Brise quand il pleut, c'est normal hein Janfi !
fô pa t'inquiéter :lol: :lol:
Message par janfi »
( LOL ) tu cherche la p'tit bete la , je voulais dire a l intérieur by in zur :lol: :lol: :lol: :lol:
Ah tu voulais parler d'humidité alors !
Parce que quand j'ai eu le même soucis sur la mienne, (l'ex) j'avais en permanence de la buée sur le pb .
Mais ça c'était dû à la fuite proprement dite, le radiateur diffusait de la vapeur par la fuite.
Regardes aussi si l'écoulement de la boite à eau n'est pas bouché par des feuilles mortes.
Tu sais le caoutchouc pincé qui sert d'écoulement sous la batterie.(enfin si ta batterie est dans al boite à eau)
Mets le chauffage à fond pendant un quart d' heure en roulant, çà fera son boulot idéalement. ;)
