surpression reservoir essence audi coupe quattro ng
ng2q
Message par ng2q »
Bonsoir a tous,
Alors mon problème est que mon réservoir d essence est parfois en surpression, ce qui pousse sur le bouchon et vien entrouvrir la trappe a essence de 5 mm....
Quand je le devisse, pchit long et glong dans le resevoir.
Je sais que le reseroir est normalement sous pression, mais la c'est beaucoup trop.
J ai déjà change le bouchon, acheté chez audi.
J aimerai beaucoup avoir votre aide et vos avis.....
Merci d avance :!:
Frank
gizmo06
Re: surpression reservoir essence audi coupe quattro ng
Message par gizmo06 »
J'avais aussi un pchit lorsque j'ouvrais le bouchon du réservoir sur mon S4. J'ai remplacé le bouchon par celui de la 90 que je mets en pièces (qui a l'avantage d'avoir les encoches pour le faire tenir sur la trappe lorsque je fais le plein), et je n'ai plus de pchit maintenant :)
William.
Si tu as un canister, peut être qu'il est bouché ? ou le circuit en tous cas.
Sur mon NF, j'ai trouvé le connecteur de commande de celui-ci débranché, il se situe sous la durite d'admission d'air
Mais je n’avais jamais remarqué de pschiit à l'ouverture.
ng2q
Message par ng2q »
Oui j ai un canister, je m' interoge justement s il est bon ou conseiller de le changer?
De plus a quoi sert t il exactement?
Normalement pas de durite debranchee. :ugeek:
C'est un système "anti pollution" pour éviter que les gaz de l'essence ne partent dans l'atmosphère..autant dire qu'il ne sert à rien pour le fonctionnement du moteur.
Les gaz sont recyclés dans l'admission par moments ( je ne sais pas quand exactement) via une électrovanne qui s'ouvre.
ng2q
Message par ng2q »
De plus j ai également des odeurs d essence dans la voiture quand je fait le plein :?
D ou peut venir ce désagrément (canister?) Et comment y remédier?
:ugeek:
Merci d avance ;)
Durite pincée ?
bouchée ?
Faudrait si tu peux, suivre depuis le canister jusqu'au réservoir.bon courage :)
chris0071
Message par chris0071 »
tu peux faire un trou avec une aiguille ds le bouchon,tres fin, et plus de pression...
chris,+
chris0071 a écrit :tu peux faire un trou avec une aiguille ds le bouchon,tres fin, et plus de pression...
chris,+
comme pour les jerrican d'essence ;)
chris,+
Et en courbe, l'essence passera par le petit trou... :?
chris,+
une grosse courbe alors :D bien serrée :mrgreen:
on parle d'un trou de moins d'un millimètre :)
ng2q
Message par ng2q »
:o De plus je suis contre la bricol! J aime que tout soit nickel et dans son fonctionnement d origine ;)
Je veux trouver la source du prob et y remédier.
ng2q a écrit ::o De plus je suis contre la bricol! J aime que tout soit nickel et dans son fonctionnement d origine ;)
je ne connais pas le circuit ,mais il n' y a pas de tuyau de mise a l'air ?
