comment purger circuit hyd du système d’embrayage coupe Q
ng2q
Message par ng2q »
Voiture: Audi Coupe Quattro 2L3 NG 136Ch de 1989 avec système ABS.
Défaut: Pédale d’embrayage pas franche et qu'il faut parfois légèrement aider à remonter sur la fin :?: .
Je fais donc appel aux bons techniciens du forum :idea: , pour qu'ils m'indique précisément la marche à suivre pour purger mon système d'embrayage à fond et j'espère résoudre ce petit défaut.
Un tuto photo serait le top! :D
Merci d'avance et bon W.D à tous....
:cry: Le mien commence bien :cry: :o ....
(Grêle sur toute la voiture (nuit du 27/28, 07/2012).... Mais je préfère attendre le dénouement assurance/carrossier, etc,avant de réaliser et de me prendre la tête dans les mains......
Put.... Je l'aime bien mon auto.....)
Re: comment purger circuit hyd du système d’embrayage coupe Q
Ce n'est pas nécessairement un problème de purge...
Sinon, purger un embrayage sans un appareil à pression, ce n'est pas toujours facile !
Le bout de tuyaux avec à son extrémité une valve anti-retour, en dévissant peu la vis de purge, ça fonctionne pas trop mal ;)
ng2q
Message par ng2q »
Bonjour, merci pour l'info, pour mettre sous pression, je vais utiliser la roue de secours, un tuyau et la brancher sur le vase de liquide de frein... :idea: .
ng2q
Message par ng2q »
Si d'autres personnes ont des infos à ce sujet, ou des indications sur les précautions à prendre....
Oui, évite la roue chargée à 3 bars, le MC risque de pas aimer.
Le bocal pète avant, de toute façon ! :lol:
1 bar suffit... ;)
ng2q
Message par ng2q »
:shock: Alors je vais prendre 0.5 Bars par sécurité!! :?
J'ai un Facom électrique qui pulse à deux bars, rien ne pète jamais...
Mais je n'irais pas au dessus, faut pas exagérer non plus :)
....quand je vois le bocal gonfler à 1,5 bars... je prends une marge de sécurité.... :?
