définition de la "voie" d'un vehicule
Comment est définie la voie sur une voiture?
est ce la distance entre les 2 plans milieu des roues, ou bien la distance entre les 2 moyeux ?
Dans le 1er cas, on tient compte de l'ET des jantes ..
Merci ;)
Re: définition de la "voie" d'un vehicule
Moi j'ai trouvé ça :
C'est la distance, sur un même essieu, entre les centres des zones de contact des roues sur le sol.
Pas clair ! puisque le schéma montre une mesure à l'extérieur des roues .
Voir ici :
http://www.techno-science.net/?onglet=g ... ition=1679
Logiquement je dirai que c'est la distance entre les plans de contact des roues sur le moyeu..sinon, à quoi sert l'ET ?
Certaines voitures étant refusées au CT justement parce que les roues dépassent trop
Pour moi, la voie est la distance entre les deux surfaces de contact, au niveau moyeux, où vient se mettre les jantes..... :?
Bertrand
Message par Bertrand »
C'est la distance entre les milieu des deux roues avant, et ca tiens donc compte de l'ET ;)
c'est pour ca que si tu change l'ET de tes jantes, ton véhicule n'est plus conforme à sa fiche d'homologation...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_(v%C3%A9hicule)
auto-union
Message par auto-union »
de mémoire, toute modification des données constructeur doit être soumise à un contrôle de la drire.
