Modules "étage de puissance" sur AAN
Hier ma 100 S4 m'a fait un petit caprice en tournant sur 3 cylindres.
Je débranche un des deux modules de puissance sur l'allumage, il ne se passe rien, bingo, le module de puissance de deux cylindres est en cause.
Je le rebranche, ça fonctionne !
Je pense alors à de mauvais contacts, nettoye ça, et tout va bien.
Aujourd'hui j'arrive au boulot, et ça recommence...
Ces modules peuvent-ils être capricieux, ç-à-d fonctionner une fois oui, une fois non ?
Re: Modules "étage de puissance" sur AAN
ben oui, c' est les bugs de l' électronique...faut passer à la caisse lors de leurs caprices... :?
Ok, je pensais qu'ils lâchaient définitivement en cas de souci ;)
Merci à AUDI pour avoir changé mes 8, gratuitement, sur la B7..... sur une voiture d' occasion de 5 ans , çà a le mérite
d' être précisé.
Trop fort AUDI ! :shock:
À mon sens, ils souffrent de la chaleur ces modules.
nico
Message par nico »
Daniel a écrit :Merci à AUDI pour avoir changé mes 8, gratuitement, sur la B7..... sur une voiture d' occasion de 5 ans , çà a le mérite
d' être précisé.
Trop fort ça dépend pour quoi...un collégue à son A4 en concession depuis 1 an car ils ne veulent pas prendre en charge la casse de la pompe à huile sur une auto qui à 60 000 bornes et tous les entretiens faits dans le réseau :(
Pas de note de service ou de rappel ..pas de prise en charge...c' est sûr.
J' ai eu du bol.... c' est vrai. :?
Pour le reste.... çà me conforte à faire mes entretiens moi même.... :mrgreen:
Tieno
Message par Tieno »
Aimable a écrit :À mon sens, ils souffrent de la chaleur ces modules.
Pate informatique en dessous. Le bon conseil de Zaza (a renouveller)
Et depuis plus de pb.
Oui c'est cela meme: voir mon pseudo tuto ici: http://audicollection.net/forum/viewtop ... 66#p115466
Hajbed
Message par Hajbed »
Ils sont montés d'origine avec de la pâte informatique(blanche).
Je comprends mieux pourquoi le mien a grillé : il manquait une des deux vis de fixation,
et donc le contact sur la platine était mauvais...
jm960
Message par jm960 »
Surtout avec le temps et la chaleur , la pâte d'isolation d'origine se désagrège ,et donc le module chauffe plus !!!!
Faut pas oublier que nos 100 S4 ont bientôt 20 ans :shock: :shock:
Alors une petite pâte de "a peine 10 € " vaut le cout comparer au module qui lui coute 10 fois plus
Le support est un dissipateur thermique. Pour améliorer la conduction thermique entre les deux support, on applique cette pate thermique. Elle fait comme un joint thermique.
C'est comme refaire les soudures sur les blocs compteurs, prévoir le remplacement de la pate thermique. ;)
Perso, je recommande vivement la pate de chez KF tube de 100 g ou seringue de 20 g. En general, les produit KF sont de très bonne qualité. Vous les trouverez le plus généralement dans les magasins d'électronique (composants) ou grossistes en électrique et électronique.
NB je n'ai pas d'action ni d'interets chez eux. J'utilise juste leurs produits depuis plus de 20 ans sans aucun soucis.
