Audi coupe GT5E
Barnabe
Localisation : Aquitaine - Pyrénées Atantiques - Lemes / GT 5E '83
Audi coupe GT5E
Message par Barnabe »
Bonjour , heureux propriétaire d'un coupe Audi de 83 moteur KE
Je termine la rénovation et n'ayant pas les schémas électrique , je bute sur un pb :
Allumage du voyant basse pression d'huile pour proche des 2000 trs avec une indication de pression sur l'indicateur tout à fait correcte .... J'ai changé le mano basse pression 0,45 b , mais je crois avoir compris qu'il existait un autre mano ..... Mais où , et pourquoi .... Sans schéma je bute :-(
Merci de m'eclairer sur ce cas ....
nico
Re: Audi coupe GT5E
Message par nico »
Un petit passage par la case présentation sera apprécié ;)
Re: Audi coupe GT5E
Avec moultes photos de la belle ;)
Re: Audi coupe GT5E
C'est la grosse sonde alu sur le côté du bloc, sous le thermostat qui déconne. Dispo sur Oscaro mais il faut vérifier que c'est la bonne référence (deux modèles possibles) et ne pas inverser les deux fils au remontage.
Barnabe
Re: Audi coupe GT5E
Merci pour l'info , je vais m'empresser de la changer :-))
Sinon l'empressement du dépannage m'a fait sauter la case présentation , veuillez m'en excuser , je vais prendre un peu temps pour cela ....
