Ressort courts typ89/b4 indentique a typ 85 ?
je sais que cela a déjà été évoqué mais me souviens plus de la reponse ni trouvé en cherchant sur le forum,
Alors donc ma question les ressorts courts sont ils les mêmes que ce soit pour un typ 85 quattro de 86 que pour un typ89/B4 coupe quattro ?
Merci ;)
Hajbed
Re: Ressort courts typ89/b4 indentique a typ 85 ?
Message par Hajbed »
Le tarage n'est pas le même mais ça monte.
Ma Type 85 a des ressorts de S2 à l'arrière. C'est légerement plus ferme et haut.
plus haut c'est embêtant merci pour l'info
t
of
MrJhack
Message par MrJhack »
effectivement,
les ressorts pour type 89 et type 85 sont les mêmes
et la T89 étant plus lourde que la T85, il est intéressant de mettre des ressort court de T89 sur une T85 si on veut un bout de bois.
moi j'ai des ressorts court de T85 sur ma T89
ce qui fait que j'ai gardé le même confort, tout en étant plus bas.
par contre, il faut que je fasse très attention aux trous et dos d’âne, sinon ça claque.
phil+gt5e
Message par phil+gt5e »
bonjour
j'aimerais connaitre la hauteur d'un ressort court avant pour T85
philippe
