passer en 5 /112 sur audi 90 quattro type 89
Message par philou »
salut a tous je voudrais passez ma 90 quattro en 5 trous que faut il changer juste moyeu ou tous l'ensemble triangle demi train av est tete de cardan .
Bertrand
Re: passer en 5 /112 sur audi 90 quattro type 89
Message par Bertrand »
si les moyeux 5 trous n'ont pas le meme nombre de canelures que les 4, tu es bon pour les cardans.
a voir sir la ref de roulement est la meme entre un UR et un GT (vkba 575 de mémoire pour le t81 4 trous). si le diametre interieur du roulement est le meme tu peux garder ta jambe de force, sinon, faut changer!
a voir que si tu change de jambe de force, tu risques de devoir changer tes rotules (à vérifier si le diamètre est le meme pour le trou de fixation en bas)
pour les triangle, ca passe normalement. les amortisseurs sont en principe les meme.
Un dernier detail, il faut changer tes disques de freins apres, et tes jantes ... est ce que ca vaut le coup? car meme pour le freinage, il y a des solutions en 4 trous!
nico
Message par nico »
Il existe des cales d'adaptation qui sont je crois pas données...ca peut se faire sur mesure...on en voit souvent(exemple:golf1 avec jantes porsche..j'ai déja vu ca sur les sites style golfistes.com)Mais je sais pas si c'est super pour les roulements et compagnie...
cirman
Message par cirman »
y a peut être ce qu'il te faut ici : http://www.concept-wheels.be/index.htm
Bertrand
en ET 24, ca touchera derriere pour peux que tes pneus soit un peu carré. testé en ET25 sur la gte => je suis passé à l'ET38 ;)
oui je vois le taf c'est parce que je vais surment avoir des jantes de s2 en 16 voila pourquoi je veut faire se montage au pire je laisse tomber merci des reponses . je lui mettrai mes azev pas grave .
Message par berry536 »
Si tu veux vraiment les jantes de S2, ça couterait moins chère de faire faire les jantes en 4 trous au lieu de 5 plutôt que de changer la moitier des train roulant de la voiture non ?
oui chris tout a fait d 'accord avec toi vu que c'est pour rouler uniquement l'hiver je la laisse telle quel avec les azev pour les beau jour au pire .
