Bruit dans l'allumeur !
Bonjour à tous.
Bon, nouveau soucis ou bien est-ce normal ?
Hier soir en faisant chauffer la belle suite au remplacement de la durite, à froid après démarrage, j’entends un ronronnement anormal vers les 1500trs.
surtout à la retombée de régime.
En cherchant à l'oreille, j’entends que c'est coté allumeur.
Je pose la main dessus (sur le métal) et recommence mes accélérations et là je sens bien dans les doigts une grosse vibration qui vient de l'allumeur.
Vibration brève, le temps qu'elle passe le régime ou çà se produit.
Une fois la culasse chauffée, plus de bruit.(vers 60° environ)
A votre avis, est-ce normal ou pas ?
Je n'ai pas noté de jeu latéral sur l'axe, le doigt est bien monté !
J'ai entendu parler sur le forum de pignons qui fatiguent..possible sur ce modèle ?
Moteur NF 1990
Merci si vous avez des idées ou avez déjà constaté cela.
Re: Bruit dans l'allumeur !
Il y a eu des soucis de pignon d'allumeur sur les moteurs 3B entre autres (20v turbo),
mais sur les atmos, je n'ai encore rien entendu...
Merci Laurent, ça me rassure un peu..mais sait on jamais !
Je suis poissard alors..je pourrais être le premier :)
...sur le 3B, certains pignons étaient en plastique.... choix " technologique " incroyable ! :o
Daniel a écrit :.... choix " technologique " incroyable ! :o
Choix "economique" surtout oui !
Daniel a écrit :...sur le 3B, certains pignons étaient en plastique.... choix " technologique " incroyable ! :o
une espèce de bakélite qui devient cassante avec le temps et les températures élevées...résultat,tu te retrouves avec une dent qui dégage...... :? et audi te vend un allumeur complet a presque 300 euros de mémoire....
Coup de chance, le mien est bien en métal.... OUF.... :)
On peut acheter le pignon métal seul sur Ebay ou en angleterre...
Reste à savoir si c'est ça !
Je démonte de WE pour voir
oui,deja vu....
rien a voir je pense sur ton atmo.....jamais vu le cas ailleurs que là.....
brownies023
Message par brownies023 »
Perso j'ai changé le mien sur mon 7A, d'origine en bakélite, par un de remplacement en laiton (je suppose) de chez Quattrobits (UK), effectivement celui en bakélite commençait à s'éplucher...Mais avec le nouveau, j'ai toujours ce petit bruit et qq vibrations... :?
Ca fait qq temps que je l'ai changé, à ce jour, aucun dégât à déplorer :roll:
Merci pour vos retours.
Moi j'aime pas les bruits suspects..quand ça fait du bruit c'est souvent qu'un jour il y aura panne...si on peut éviter ! ;)
Je préfère regarder avant que ça ne tombe. :)
Surtout avant de partir en vacances !
Les pignons métalliques étaient bruyants, c'est sans doute pour cette raison qu'il y en a eu en matière synthétique... ;)
Sur ma première 200 20v, on l'entendait vraiment fort, mais il n'a pas cédé... :?
