probleme de consomation d huile sur v8 ABH
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut a tous
j ai un souci avec ma v8 4.2 bv6 moteur ABH quand je l'ai acheter il y a 1 ans maintenant l ancien proprio m avait quelle consomme de l huile et que sa viendrait des joint de queue de soupape jusqua la pas de souci j ai fais 800 km en revenant du morbihan pour la ramener chez moi elle m a consommé 4 litre d'huile sur 800km et elle fumait bleu.
j ai deculasser completement le bloc il y a maintenat 6 mois j ai tout fait faire a neuf les 2 culasses par un pro(rectif,changement des joint....etc)
j ai tout remonter et la sa fait 1 mois que je roule avec la voiture et elle consomme de l'huile moins que avant on va dire 2 litre d huile sur 1000km et le probleme c est que quand je suis en decente en 3eme et je laisse aller la voiture et puis je m arrete en bas au stop et je vais pour repartir elle lache une fumé bleu et en roulant et en acceleration elle fume bleu de temps en temps. :x
je suis retourner la ou j ai fait refaire les culasse ,le mec m a dis de redemonter et je lui ramener les culasse pour les controlé et que si c est les culasse il prenait tout en compte ce qui normal mais il m a dit que sa peu venir aussi des racleurs et que peut etre j en ai 1 ou 2 hs .
qu es ce que vous me conseiller de faire?? es ce que sa vaut le coup de refaire le bloc ou pas? je pensait sinon de mettre un moteur de s6 plus mais bon je sais pas les modif qu il y a faire,si les boite sont les meme,et niveau faiseau si c est pareil?? et puis sa court pas les rue non plus :(
merci d avance pour vos conseil ;)
200quattro20v
Re: probleme de consomation d huile sur v8 ABH
a oui quand meme sa fait chere :o sa viendrait pas plutot des racleurs?? en quoi consiste ce traitement Nikasyl exactement?
tu montes un bloc de S6 qui n'a plus ce type là et qui du coup,n'a pas le problème apparemment......
j'en ai un... :mrgreen: :lol:
200quattro20v
je sais bien que tu en as un :) tu as toujours tout Hub :D :lol: ma question est es ce qu il y a de la modif pour mettre le moteur de s6 au niveau de la boite, je peux garder ma boite 6 que j ai sur la mienne et niveau du faiseau et boitier si sa s'adapte sans souci?
les moteur v8 de s6 n'ont plus ce souci de consomation d'huile?
200quattro20v
j ai oublier c'est quoi le type moteur du v8 de s6? et celle du s6 plus?
a voir mais je pense que le plus simple,c'est de remettre juste le bloc si trop de différence....la boite ne doit posée aucun soucis.....quand tu vois que sur une boite de KV,tu mets un 20V de 1995(S6 AAN) par exemple donc là....un V8 pour un V8......
Message par yvma »
ahk pour les6 plus et aec de memoire pour le s6 ;)
Le AHK des Plus est compatible S8 et non V8. Ça doit pas être impossible mais vu la rareté du bloc AHK, ça vaut probablement pas le coup.
oui,AEC.
