J'ai un bol, mais un bol... Joint de Culasse HS
Bonjour tout le monde...
Rhaaa je suis énervé..... C'est normal, je devais enfin faire un peu de circuit samedi...
Depuis un moment, j'ai une chance de cocu avec mes voitures!
Entre la 100 dont je n'arrive pas à trouver le réglage, les casses successives d'échappement du KV (pare-flamme puis là, carrément la descente), voilà que c'est le DZ, celui avec lequel je devais faire mumuse qui me fait un sale coup... Et voilà le beau sale coup!
Si vous vous souvenez, j'ai changé la culasse du "monstre" (culasse de l'ancien DZ que j'ai fait refaire à neuf et bien sûr accompagnée de tous les jours neufs) il y a à peu près 6 mois - un an...
Et bien là, en rentrant du boulot, que vois-je dans le rétro...? Rien! Ou plutôt si, du blanc!
Arrivé sur 2 cylindres, j'ouvre le capot et je vois comme c'est joliment marron dans le bocal et comment ça a giclé autour de ce dernier et vers le support moteur droit (surement par là qu'il a lâché, le JDC)... Bref, je suis bon pour un sprint pour que le KV soit prêt pour samedi et pour me faire une nouvelle dépose de culasse...
Quelqu'un a-t-il déjà eu un JDC qui lâche si vite...? Quelles pourraient être les raisons? En plus à la pause de midi, j'ai bien vérifié le niveau d'eau, il était très bon.
Dural, qui pour le coup, en a un peu marre de ses Audi...
Re: J'ai un bol, mais un bol...
As tu serre la culasse au couple preconise avec un resserage 500 ou 100km apres?
Aimable a écrit :As tu serre la culasse au couple preconise avec un resserage 500 ou 100km apres?
euh,ca,jamais vu dans mes docs techniques.....tout mes moulins,jamais resserré (préconisations constructeurs et basta) et jamais eu de soucis.....
mauvaise qualité de joint peut être ????? il venait d’où ?
Au couple oui mais pas de resserrage...
toute facon,tu as fais comme indiqué dans la doc au niveau des passes différentes en couple de serrage ?
Oui, tout à fait... RogerH peut être témoin^^
il vient de ou ton JDC ??? quelle marque ???
ta culasse a t'elle été rectifié ??? histoire d’être sur qu'elle était parfaitement plane..... ;)
Le joint est un Elring acheté chez Oscaro (le prochain sera un Febi).
La culasse a été contrôlée par la boîte qui a rectifié les soupapes et sièges et de toute façon était nickel sur l'ancien GT, ce dernier avait encore le JDC d'origine.
un probleme de pression d'huile (trop haute) dans le haut moteur?? :?
Ok pour le reseerage. Joint pas adapte au vehicule, mauvaise ref?
Pas impossible vu que 2 des 10 vis de culasse commandées étaient de diesel... Mais il allait très bien niveau dimensions (donc pas pour 2l) et c'est le même pour DT, DS et DZ donc bon...
Après, j'avais remarqué beaucoup de calamine sur les têtes de pistons quand j'avais sorti l'ancienne culasse, j'ai gratté le plus gros en me disant que c'était ptet juste un problème de réglage et que ça partirait par la suite avec la nouvelle culasse, on verra bien au démontage...
et un "audi",ca ne te tente pas ????
perso,c'est le genre de pièce que j'aime mieux pas mégoter car vu le taf pour le changer.....je mets du bon direct..... ;) après,chacun fait comme il veut.
tes vis de culasse,tu les avais changé ????
quand j'ai fais celui de la 80 sawaschié l'autre coup,j'ai pas cherché....rectif légère d'office..... ;) 35 euros mais sur de ce que je remonte......
et je fais pareil pour les vis......
par contre ton histoire de vis de diesel......elles doivent être prévu pour un couple de serrage bien plus costaud vu la différence de compressions entre un essence et un mazout.....donc avec un serrage pour des vis essence....pas sur que cela ne soit pas l'erreur..... :? tu verras ou il a chier toute façon...si tu te rappelle ou tu as mis ces fameuses vis mazout,tu seras vite fixé....
ca , ca m'interesse !! :geek:
car sur ma GL, les vis ne sont plus dispos, et je pensais mettre des vis de 1.9 tdi qui semblent avoir les mêmes dimensions..
ben ca doit être possible mais ça m’étonnerais que les couples de serrage soient les mêmes vu la différence de compressions non ???
faut que je guettes la rta de la 80 tdi pour voir........
