V8 BA - PB : 4800 Tr/mn maxi
Re: V8 BA - PB : 4800 Tr/mn maxi
Tu as testé en mode sport ou en mode manuel ? Car en mode eco la boite passe les rapports assez bas dans les tours ...
a priori, on parle d'une S6 V8, pas d'une V8 D11, donc pas de bouton sport/Eco..
si le moteur ne dépasse pas les 4 800 tr/min, je doute que la transmission soit en cause.
+1 : au point mort, (moteur chaud), tu arrives au rupteur ou pas?
Il te faut le câble pour ça.
Un lien rapide: http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
Vite rentabilise vu que chez ( () () () ) c'est mini 80E le diag...
Et ici, la manip detaillee.
