[TUTORIEL] Démontage de garniture de porte sur type 85
Il s'agit ici d'un Coupé GT5E de 1983 muni de vitres électriques. Le démontage se fait du côté passager avec l'aide de Touco.
Tout d'abord, enlever les vis situés sous l'accoudoir :
Basculer l'accoudoir vers la gauche de 90° environ :
Enlever le cache à l'aide d'un tournevis à tête plate. Attention Fragile ! :
Dévisser et enlever le cache :
Et bien sûr, ne pas oublier le loquet de porte ! Il suffit de le tourner dans le sens anti-horaire :
Voici un aperçu du panneau de porte :
On peut voir les 12 clips situés sur le pourtour du panneau de porte. Faites bien attention à bien les déclipsé à leur base sous peine d'être arraché.
Si c'est le cas, espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts. De mon côté, j'en ai arraché un mais heureusement, je l'ai remis en le tournant dans le sens horaire dans son logement.
Ensuite pour aller plus loin, extraction du mécanisme de lève-vitre avec une clé de 10 (?):
D'abord faite en sorte que la vitre ne tombe pas lors de la dépose :
Puis suivre ces étapes :
C'est la partie la plus dur car on a pas beaucoup de visibilité et d'accessibilité (Échauffez-vous les poignées :D ):
Faites attention à ne pas tordre les parties muni de ressorts qui sont fragile lors de l'extraction (Touco est super concentré comme vous pouvez le voir sur la photo :D ) :
Pour remonter tout ça, suivre l'ordre inverse. Le vissage de la vitre se fait lorsque la vitre est fermée.
Pierro999
Re: Démontage de garniture de porte sur type 85
Message par Pierro999 »
merci pour ton tuto, tres utile ça evite de partir dans l'inconnu
JEEP
Message par JEEP »
merci pour ce partage d'expérience
Message par berry536 »
merci Roger pour ce tuto. Très utile pour celui qui ne l'a jamais fait ;)
