Question pompe de DA 100 S4
Hajbed
Message par Hajbed »
Que ce passe t il si je bouche et condamne l'orifice sur lequel arrive la durite coudée(pas celui qui est entouré) qui visiblement serait celui du correcteur d'assiette(?) sur la pompe de 100 S4 ?
Y a t il un risque de surpression ou de casse de la pompe?
ps: ce n'est pas sur un montage d'origine.
Merci.
Re: Question pompe de DA 100 S4
Je ne suis pas pro, mais perso je ne boucherai pas une sortie HP !
Au pire fais lui un retour vers le réservoir.
çà va péter....j' ai déjà essayé pour vous ! :?
Hajbed
Daniel a écrit :çà va péter....j' ai déjà essayé pour vous ! :?
Ah merde.
C'est là pompe qui à petée?
Comment l'avait tu bouché?
avec un boulon, évidement..... c' était sur ma 100 1.8 lorsque je lui avait ajouté la direction assistée....
j' ai été obligé de rajouter le circuit hydraulique d' assistance freinage.
Un grand moment :? , mais çà m' a permis de progresser en hydraulique ! :D
Et tu ne peux pas adapter une pompe de T85 avec la bonne poulie...?
La pompe de type 85 a une pression nominale de 75 bars, celle de la 100 S4 c'est 150 bars ;)
Hajbed
Oui la pompe de T85 est adaptable en faisant des supports sur mesure et en y montant la poulie 6PK de l'aan.
Mais le plus simple aurait été de condamner l'orifice avec un écroué soudé ou autre .
L'autre solution la plus simple est d'y poser le modèle de pompe sans assistance freinage.
Hajbed
Daniel a écrit :avec un boulon, évidement..... c' était sur ma 100 1.8 lorsque je lui avait ajouté la direction assistée....
Tu ne réponds pas à ma question est le boulon qui à lâché ou la pompe ?
Pompe fendue après 30 secondes après le démarrage du moteur.... :?
Hajbed
Daniel a écrit :Pompe fendue après 30 secondes après le démarrage du moteur.... :?
:lol: merci ;)
Ça pardonne pas l'hydraulique. J'ai déjà vu un boîtier de DA exploser car inversion des conduites aller retour...
jean-marc
Message par jean-marc »
Ca doit se trouver une pompe de 100 S4 ou meme 200 (c'est les memes?) sans correcteur d'assiette.
Parce que la demonter pour virer ce qui envoie la pression dans la durite j'ai des doutes..
apparement pas les mêmes que les type 44.... car 2 circuits..un pour la DA et l' autre pour les freins hydrauliques ( pour le booster qui remplace le Mastervac ).
Message par philou »
ceux des 100 type c4 ne sont pas les même des fois sur tdi ......
