Démarrage difficile quand t° moteur "entre deux"...
mart80
Re: Démarrage difficile quand t° moteur "entre deux"...
je penserai à l'accumulateur de pression d'essence
Sûr à 100% que ce sont les injecteurs......j' ai eu le cas sur ma 200 10V....pas la peine de chercher ailleurs...lordknox a écrit : A froid comme à chaud elle démarre très bien (quart de tour) mais "entre deux" (genre 2 heure après dernière utilisation) elle galère à démarrer (elle démarre toujours mais je dois laisser le démarreur tourner avec quelques bon coup d'accélérateur pour que le tout se lance )
et pas besoin de mettre des injecteurs d' occase..... faut passer à la caisse.
Injecteurs neufs et HOP, c' est le jour et la nuit.....
D' autres confirmeront....
salut et bienvenue...
a froid l'essence qui a coulé a eu le temps de s'evaporeé donc démarrage ok
Entre deux température les injecteurs ont le temps de s’écouler donc si en plus quand tu essaie de démarrer tu accélère ça va pas l'faire.
Injecteurs sur comme Papy Dani
j'ai exactement le même cas sur ma 100 ..
