coupure sur 4.2 abh
coupure sur 4.2 abh
Message par yvma »
sur mon dernier achat, il m arrive , lorsque je pousse un peu , que l auto coupe (contact reste ok mais le moteur ne tourne plus), donc je me gare sur le bord de la route, trifouille mais le boitier a relais , les bobines et divers connecteur, et elle repart
ca m est deja arrivé 4 fois, jamais en roulant peinard, mais peu importe le regime moteur(souvant autour de 5000rpm), a partir du moment ou je suis en pleine charge
c est deja arrivé a quelqu un d ici? je soupconne le relais de pompe a essence ou un capteur a effet hall
jean-marc
Re: coupure sur 4.2 abh
Message par jean-marc »
On va essayer de faire avancer le schmilblick:
Si c'était le capteur à effet hall ca serait lié au régime moteur du coup peu probable.
Le relais de pompe à essence, bizarrement je n'y crois pas trop, ca serait plus "aléatoire"
Le contacteur pleine charge qui met le bazar?
Message par janfi »
Haa tout pareil que ma 200 à part queue ne m'arrête pas elle repart aussitôt ...:-(
C'est un potentiomètre sur le papillon, c'est lui qui remplace les contacteurs "ralenti" ou "pleine charge"...
Sort les codes défaut, passe le filament du débitmètre d'air au nettoyant frein ;)
Message par yvma »
merci messieurs de vos premieres reponses ;)
Alain
Message par Alain »
je suis vraiment interesse, j'ai un cas analogue avec un ABH et cela arrive quand il fait plutot chaud . Si tu trouves, je prends ! :D
Message par yvma »
alors j ai netoyé mon debimetre a fil, et pas mieu, j ai eu encore une coupure
ya une manip pour sortir les codes defaut avec le climatronic sur c4?
Alain
Message par Alain »
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... blinkblink
contact mis, tu pontes les deux contacts du bas voir diagramme pendant 4s. Ensuite, le voyant moteur est fixe : debut de la sequence. les codes sont sur 4. tu notes le code, puis le suivant. Ensuite voyant fixe, debut de la sequence, tes codes doivent reapparaitre. je viens de la faire et j'ai 2234 : probleme alimentation a l'ECU, je dois avoir une mauvaise masse qqpart. savez-vous ou se trouve la masse principale moteur ?
Message par yvma »
je regarde ca bientot
Message par yvma »
j ai nettoyé et resserré mes cosses de batterie, pour l instant , plus de problème :D
Alain
Message par Alain »
bah, je vais regarder la aussi :D
