le jeu du Cékoica et touche pas a ca p'tit con...
Message par janfi »
salut a tous, j'ai quelques questions sans reponses donc je compte sur vous com' dirait l'aut'... :D :D
Alors Cékoiça Question Question
et ca Question
est ce que ca craint si je debranche un des tuyaus de la pour essayer voir si il y a toujours cette satané coupure, et aussi est ce que c'est ca la fameuse N75 Question
quelqu'un a t'il la fiche d'origine qui vient se brancher la ... Question Question
merci tout l'monde.... ;) ;) ;)
Re: le jeu du Cékoica et touche pas a ca p'tit con...
Déjà la fiche peut s" acheter chez AUDi...çà vaut que dalle.
En premier..sonde de température d' air en sortie d' échangeur...
En deux... soupape de régulation de pression du K jet...sur défectueuse...aucune puissance...ralenti chaotique...pas facile de dépasser 60 km/h...
çà m' est arrivé.
Tu peux essayer avec la N75....mais doucement avec la pression..... :?
Si coupure , à combien de tour/mn ? ....souvent les fils de la sonde vue en premier.... les fils sont soudés à l' origine...quelquefois ils cassent...
à vérifier en soulevant le capuchon plastique noir. ;)
Message par janfi »
Ha ouais, cool merci ... ;) ;)
Dada me l'avait dit deja.. ;) merci
çà m' est arrivé.
ben j'ai bien un ralenti chaotique mais elle fonctionne pas trop mal sinon.. :?
donc c'est bien ca la N75 :?: :?: disons que j'aurais voulu essayer jusqu'a 4000trs histoire de voir si ca coupe toujours :!: :!:
coupure nette et franche entre 3500/4000 trs de l'ordre de 1 seconde et ca repart et ca recoupe, si j'insiste en mettant pied dedans j'arrive a passer outre mais pas tout le temps. Sinon il faut que j'effleure, voir que je carresse l'accelerateur pour qu'il ne se passe rien mais la sensation n'est pas au rendez vous :lol: :lol:
Merci Maitre Daniel ;) ;)
Coupure pompe à essence... pression trop élevée...N75 mal raccordée.... :?
Surveilles ta pression.....
Message par janfi »
Daniel a écrit :Coupure pompe à essence... pression trop élevée...N75 mal raccordée.... :?
Moi je veux bien, mais va falloir que tu m'explique mieux tout ca :!: :!: :?: :?: :?: :? :? :shock: :shock: :shock:
Vérifies bien ton branchement...comme ceci...
Message par janfi »
mais je n'y comprend rien du tout la.... :o :o :shock: :shock:
bon je balance tes tofs sur mon iphone et je vais voir ca et te dit ca....
merci DANIEL... ;) ;)
Message par janfi »
Bon Daniel, j'ai regardé, j'ai pas tout compris, j'avoue :D :D mais tout m'as l'air normal ;) ;)
par contre j'ai pas osé faire l'essai en debranchant les durites, voudrait pas tout faire peter :lol: :lol:
Message par janfi »
je continue mes questions :!: :!:
sur 200 10v moteur 1B
a quoi servent ces sondes ..?
derriere la poulie du vilo a cote du carter d'huile
Derriere la calandre et devant le radiateur clim ..
en parlant de clim, je sais que le sujet a ete discuter mais comment je fait pour recharger car personne ne veut maintenant :( :( :(
La dernière photo, c'est le capteur de température extérieur si je me trompe pas
L'avant-dernière, c'est la sonde de température d'huile pour le mano.
RogerH a écrit :La dernière photo, c'est le capteur de température extérieur si je me trompe pas
Exact. Sert à la clim ou à l'affichage de t0 au TDB.
