Filetage de vis de vidange BV
La boite du S6 se vide tout doucement...
Je viens d'aller voir, le bouchon de vidange n'est pas hermetique, le filet doit etre foire puisqu'il tourne dans le vide.
Y'a t'il une bidouille rapide pour reparer sans filet rapporte?
Merci par avance de vos avis eclaire.
MIGUEL
Re: Filetage de vis de vidange BV
Message par MIGUEL »
il existe des "bouchons réparations " notamment chez AD
c'est un bouchon de même dimensions avec un second bouchon plus petit au centre
ça marche de la façon suivante:
tu vire le bouchon d'origine
tu visses à la place le bouchon réparation
avec du freins filets étanche
Ah merci du tuyau, je ne connaissait pas.
Je vais me rencarder la dessus chez les presta du coin.
:ugeek:
J'ai fait tous les gars du coin sans trouver de bouchon réparation ni de filetage rapporte. Le mec de chez AD ma carrément dit que c'est de l'hérésie et que "faut changer le carter" (attendez la suite ;) ):
"Imaginez que la réparation se barre sur la route" :) "Un filetage? Mais faut tarauder et la limaille dans la boite?" (bon la il a raison, faut déposer). "J'ai bien une solution, la pâte a joint, faire un coffrage autour de la vis" (la j'étais mort de rire intérieurement, un joint silicone plus solide qu'une réparation mécanique... :lol: )
Bon, j'ai pris du loctite 5910 noir et essaye, j'ai pas le choix, je dois partir vendredi matin. Et puis du noir j'en avais plus en stock.
Comme c'est une petite fuite (moins d'un mm de jeu), je tente cette nuit qd même, il me restera demain pour refaire la vidange et aviser au cas ou.
Le plus: voiture sur chandelles, une douille sur le cric hydro pour appui sur la vis. Plus de fuite ce soir on verra demain.
[edit] remplissage BVM sur C4 V8?
Et ben le bricolage tient. C'est honteux comme truc, si bien que si un dieu de la mecanique existe, je finis en enfer...
Une nouvelle question se pose alors:
Quelle est la meilleur methode pour remettre de l'huile dans la boite?
La vis de remplissage est a droite au dessus de la transmission. Je dois pouvoir la devisser en passant par dessous.
Mais pour remplir avec la seringue sachant que le passage de roue ne le permet pas?
petit entonnoir et flexible d'aquarium (1m50), et.... de la patience..
tu peux aussi tiedir l'huile au microonde ou au bain marie pour la fuidifier ;)
Au micro ondes? et les vitamines alors??? :lol:
Merci du conseil ;)
Spitman
Message par Spitman »
Le micro onde ? moi j'aurais plutôt mis l'huile dans la friteuse :mrgreen:
JM
Je vais prendre l'entonnoir de la cuisine, deja :lol:
ok, tu as raison, vas y par étapes, sinon ta femme va se douter de qqchose... :lol:
MIGUEL
bonsoir
pour les bouchons réparations cela existe sur de sur j'en ai monté y'a pas trois semaines sur le ponts aarière d'un vitara dons le boulon était bousillé
tu appelles demain chez AD à chinon 37500 demande olivier de la part de manu à avoine pour qu'il te donne les références
tiens moi au parfum
Ah ils ne m'ont pas dit que ca existe pas, le mecano du garage du coin (specialise dans la reparation des bloc et culasse) m'a dit qu'il n'en avait plus et que du 22x1.5, donc du 24, il en a pas en stock c'est sur.
J'en ai trouve sur le net sinon.
C'est un gentil vendeur de chez AD qui m'a deconseille de le faire. Mais je suis un rebelle, je vais pas le suivre :mrgreen:
