Commodo après 1990 sur modèle avant 1990
MrJhack
Message par MrJhack »
ayant traîné mon accès internet sur une multitude de forum et de magasins de vente en ligne,
j'en ai eu marre de ne rien trouver.
un amis m'a proposé de dépecer sa vieille 80 TD
j'ai donc récupéré un commodo rond en une seule pièce et ces deux prises avec une bonne longueur de fil.
ce qui change :
- les prises.
- les cosses à l’intérieur des prises,
- les emplacements des vis commodo/support,
- le caches supérieur et inférieur noir.
ce qui est pareil :
- la couleur des fils
- le nombre de fils (certains sont doublés et d'autres "à doubler")
- le système d'insertion au volant
débrancher la batterie
couper tous les fils
souder et protéger
le fil noir/blanc existe en 2 fois et pour 2 usages différents !!
bien repérer (1 va en L et l'autre en 53)
(c'est marrant 2 secondes les essuies glaces qui fonctionnent par saccade à la place des warning)
le commodo rond demande 2 gros fils rouge mais 1 suffit car c'est shunté à l'intérieur du commodo et comme sur la mienne il n'y en a qu'un, je suppose que la tension est suffisante.
il y a suffisamment de place derrière le volant pour se permettre une bonne longueur de fils
mettre les caches de la version ronde, sinon le clignotant touche la partie supérieure
de plus, cela ne s’emboîte pas correctement (bas de rond et haut de vieille)
bref, cela fonctionne, rien ne vient frotter sur les fils, et j'ai récupéré mon essuie glace arrière !
le nouveau : Image
l'ancien : Image
Re: Commodo après 1990 sur modèle avant 1990
Tu as remplacé un de phase I par un de phase II?
MrJhack
je ne sais pas.
simplement que les 2 blocs sont en une seule partie.
Celui de phase II (l'arrondi) est desolidarisable. Deux longues vis au milieu les maintiennent.
MrJhack
dès que j'ai le temps, je démonte afin de relever le code article.
mais pas pour l'instant... ;)
