probleme souflante chauffage V8 4.2
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
Salut a tous
apres avoir demonter tout le haut du TDB de ma v8 et avoir changé toute mes ampoule de compteur j'aurai voulu pouvoir reglé mon souci de souflante avant de tout remonté.
je me suis aperçu que en faite quand je met la souflerie je ne peux pas dirigé l'air comme je veux c'est a dire vers haut pour le pare brise ou vers le bas pour les pieds,sa souflte toujours depuis les grille du TDB :(
j ai essayé de changer la commande clim et j ai verifier toute les petite durite sous la baie de pare brise tout a l'air ok :?
avez vous des idées ou deja eu ce probleme?
merci d avance pour votre aide :)
Re: probleme souflante chauffage V8 4.2
Les servo moteur, les tubes, les poumons.
Voir l'article sur SJM.
Quasi certain que c'est un servo, en effet.
En sortant les codes défauts, tu peux obtenir de bonnes infos là-dessus ;)
200quattro20v
j ai lu l article sur SJM mais je ne trouve pas plus d'info :(
par contre je voudrai sortir les code default mais il y a pas mal de prise sous le tapis passage les quel je dois brancher et avec la quel faire le pontage? :?
Les codes de défauts clim ou ventil se sortent sur l' afficheur de la clim....la procédure est suivant le modèle
de clim...
Je ne sais pas quel modèle tu as.... :mrgreen:
200quattro20v
C est la nouvelle commande de clim que j ai comme sur les a6 c4
Une photo car je ne connais pas ces modèles... :mrgreen:
Pour lire les codes: le VAGCOM, module HVAC
Sinon la manip sur le boitier
Contact allumage
Appui sur le bouton Air Recycle et la fleche HAUT
Tu peux naviguer dans le mode debug.
Pour sortir, coupe le contact
Et il y a toute une doc en pdf..... :mrgreen:
