Upgrade freins HP2 sur V8
Je vais monter des McPherson + freins "HP2" (origine 100 S4 V8) sur ma V8 4.2, quelqu'un sait si les flexibles de frein d'origine conviennent ou bien faut-il en monter d'autres ?
Et pour la 200 20v et la 100 S4, les flexibles d'origine conviennent aussi en cas d'upgrade HP2 ?
Je pensais passer à des flexibles Stahlflex ou Goodridge, tant qu'on y est...
Merci ;)
nico
Re: Upgrade freins HP2 sur V8
Message par nico »
Ma 100 S4 était en UFO upgradée en HP2 avec les flexibles d'origine, donc a priori pas de souci pour la V8 je pense ;)
Gilles74
Message par Gilles74 »
Sur mon 200 TQ j'ai mis les flexibles de freins pour HP2 lors de la modif.
Gilles74 a écrit :Sur mon 200 TQ j'ai mis les flexibles de freins pour HP2 lors de la modif.
Gilles, c'est donc une 200 qui n'était pas montée en UFO à l'origine, c'est ça ?
Apparemment, si UFO en monte d'origine, les longueurs de flexibles seraient les bonnes ?
Merci Nico ;)
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
salut laurent sur la v8 de romain sans soucis avec les flexibles origines :) ufo------>hp2
Merci de confirmer dada ;) ;)
Message par u0483 »
250 mm sur UFO en T44 et D11 (441611707), 270 mm sur "C4" en ts types de freinage (4A0611707). Le train avant plus large sur C4 explique peut-être la différence de 20 mm en longueur.
Gilles74
LaurentV8 a écrit : Gilles, c'est donc une 200 qui n'était pas montée en UFO à l'origine, c'est ça ?
Oui c'est une 200 bloc MC donc freins normaux.
u0483 a écrit :250 mm sur UFO en T44 et D11 (441611707), 270 mm sur "C4" en ts types de freinage (4A0611707). Le train avant plus large sur C4 explique peut-être la différence de 20 mm en longueur.
plutot le fait que l'etrier est a l'interieur du disque, et donc il y a moins de débattement lorsque'on tourne les roues ;)
