Fuite régulateur de freinage?
Hajbed
Message par Hajbed »
Sur Ma type 85 en purgeant frein et embrayage je me suis aperçu que le régulateur de freinage (sous le maitre cylindre) fuyait au niveau de l'orifice de réglage.
On le voit sur la photo à gauche.
Est ce déjà arrivé à l'un d'entre ous?
Est ce fréquent et est ce un simple joint derrière ou bien le régulateur est il hs?
Merci.
Re: Fuite régulateur de freinage?
Aïe, je crois que ça fini par arriver sur tous les GT/90 quattro, et que cette pièce est quasi introuvable...
Hub a réglé le problème, il le vire carrément ! :)
Hajbed
:mrgreen:
LaurentV8 a écrit :Aïe, je crois que ça fini par arriver sur tous les GT/90 quattro, et que cette pièce est quasi introuvable...
J'ai passé commande sur Oscaro qui visiblement a une ref. On verra bien.
Je crois pas que la virer sur les quattro soit une bonne chose.
ps: Je sais Hub tu vas nous dire que tu vois aucune différence...ou bien que de toute façon tu freines jamais, toujours à fond les ballons :mrgreen:
Hajbed a écrit :ps: Je sais Hub tu vas nous dire que tu vois aucune différence...ou bien que de toute façon tu freines jamais, toujours à fond les ballons :mrgreen:
Les ballons d'alsace bien sur.... ;) ;)
Hajbed a écrit :J'ai passé commande sur Oscaro qui visiblement a une ref. On verra bien.
Si tu reçois quelquechose, fait signe, ça peut intéresser du monde ! ;)
Bertrand
Message par Bertrand »
J'ai eu le cas sur l'UR, le gars du CT n'a rien vu/dit mais je l'ai changé: Aucun problème pour le commander en ATE sur oscaro ;)
tout faux......ca freine bien mieux de l'ar....du coup au lieu de s'enfoncer comme pas possible de l'av,tu as une auto qui s'ecrase a plat......vachement mieux !!!!
c'est passé a la poubelle sur toutes mes autos....plus de fuite possible,opération coutant 0 euro et améliorant l'auto.... :mrgreen:
faut tout vous dire hein..... :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
après si tu as des sous a perdre pour un truc qui sert a rien,libre a toi ! :mrgreen:
Hajbed
Bertrand a écrit :J'ai eu le cas sur l'UR, le gars du CT n'a rien vu/dit mais je l'ai changé: Aucun problème pour le commander en ATE sur oscaro ;)
Bon ben ça me rassure je suis pas le seul...et c'est dispo chez Oscaro. Je le reçois dans la semaine on verra bien.
Hajbed
Et merde... :mrgreen:
Plus serieusement, ce gadget est pas là pour faire beau, il me semble qu'il se règle donc tu peux répartir avant/arrière.
D'autrepart tu as quoi commes freinage à l'arrière? Moi j'ai du S6+ du coup si je vire le régulateur ya risque de blocage des roues à l'arriere.
Mais c'est bon de savoir qu'on peut le virer ;).
bah le S6+ correspond au S6 non ?
donc j'ai la même chose...pis après,si tu sais pas doser la pédale,j'y peux rien moi..... :mrgreen: :lol: :lol:
jamais testé un quelconque réglage....j'ai visé la poubelle et hop.... :lol: pile poil bien réglé....
Bertrand
Réglable? je ne crois pas ... sinon me dire comment!
Hajbed
audiquattromoto a écrit :bah le S6+ correspond au S6 non ?
:lol:
Hajbed
Bertrand a écrit :Réglable? je ne crois pas ... sinon me dire comment!
Par là même où ça fuit sur le mien.
Donc sur la photo sur celui de gauche, l'orifice à 6 pans inversés.
Mais vraiment à confirmer.
F H
Message par F H »
Hadjeb, tiens moi au courant pour ta pièce sue oscaro car j'ai un ami n'ayant pas le net passe pas moi pour avoir des infos, il a le même problème sur son GT quattro et il cherches une solution avant de tomber en panne ou de ce faire recaler au CT ;)
Hajbed
F H a écrit :Hadjeb, tiens moi au courant pour ta pièce sue oscaro car j'ai un ami n'ayant pas le net passe pas moi pour avoir des infos, il a le même problème sur son GT quattro et il cherches une solution avant de tomber en panne ou de ce faire recaler au CT ;)
Ok dés que je la reçois je te dit ce qu'il en est.
