Outil pour démonter les roulements sans démontage ?
Quelqu'un a déjà eu l'occasion de tester ce genre d'outil ?
http://www.ebay.de/itm/Radlagerabzieher ... 2a1b495646
Une fois le cardan retiré du McPherson, on prend appui sur quoi pour d'abord extraire le moyeu ? :?
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 8 avr. 2012 17:05, modifié 2 fois.
Re: Outil pour démonter les roulements sans démontage ?
Déjà, je ne vois pas comment faire pour sortir le moyeu sur un roulement type AUDI 100 ou AUDI 200...
...avec ce genre d' outil. :?
Voilà, on a pensé à la même chose :)
Impossible! Surement fait pour les pigeons pu rino...
jean-marc
Message par jean-marc »
Vu l'ensemble des pièces on dirait que tu prends appui du coté ou ca sort, qu'il y a un axe qui traverse et vient jusqu'à la cale qui pousse le roulement. Comme un serre joint de révolution. C'est pas clair hein?
J'ai un ami qui a un système proche de celui-là, je suis quasi certain qu'il a changé un roulement arrière sur un GT quattro avec,
et sans rien démonter hormis le cardan !
A suivre...
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 11 avr. 2012 12:32, modifié 1 fois.
ggrs
Message par ggrs »
oui ça marche très bien pour démonté et remonté , mais faut pas se loupé sur le remontage car on as vite fait de tuer le nouveau roulement , j en ai un et c est tres pratique pour pas tous démonté et mettre a la presse
gilles
Ah, intéressant !
Tu peux m'en dire plus ? :D
Comment retirer la bague intérieure du roulement coincée sur le moyeu avec ça ?
m'en suis deja servi pour sortir un roulement d'un tambour, sur une clio. ca marche pas mal ;)
Par contre, pour un roulement AV de Mc Pherson, laisse tomber. On n'a aucune prise sur la bague interieure, car elle est derriere le moyeu. :(
ggrs
Message par ggrs »
LaurentV8 a écrit :Ah, intéressant !
non ce n est pas fait pour ça
perso j utilise un petit arrache 2 bras fin , sinon c est disqueuse pour fragilisé la bague (sans la coupé intégralement) et burin fin pour passer entre le moyeu et la bague
ggrs
Message par ggrs »
Burny a écrit :m'en suis deja servi pour sortir un roulement d'un tambour, sur une clio. ca marche pas mal ;)
si ça marche très bien sur mc pherson mais il faut avoir extrait le moyeu avant (au geai en bronze pour pas marquer les dents pour le cardan) et une fois fait retiré le clips de maintient de roulement puis utilisé une cloche + grande que le roulement pour pouvoir l extraire coté extérieur
je l ai fait sur une golf 4 la semaine dernière
et je doit en faire un sur mon audi demain si j ai le temps ou samedi j essaierai de faire un reportage photo si quel qu :D un peut m expliqué comment passé le tof de mon tel au forum
alors là, je suis très curieux de voir ca.. :P
sur nos type 44, le roulement est monté serré sur le moyeu.
La bague exterieure est maintenue par un circlips, mais coté moteur de la jambe de force.
fais des photos, on verra ensuite pour les mettre sur le forum ;)
Ouais, fait des photos je te les héberge sans problème. Je suis moi aussi curieux de voir la manip. ;)
Bonjour l' angoisse pour remettre le moyeu dans le roulement, sans rien flinguer...... :?
Spitman
Message par Spitman »
Daniel a écrit :Bonjour l' angoisse pour remettre le moyeu dans le roulement, sans rien flinguer...... :?
:shock: le moyeu dans le roulement ??? :shock:
C'est sur que c'est comme ça que ça se monte ??? :o
JM
