Données conso de l'ODB folles...Audi 200 ph2
200t
Message par 200t »
Bonjour.
Après avoir finalement reglé le problème de la vitesse sur le compteur ( capteur a changer mais fonctionne actuellement - il était décroché un peu ), maintenant, aucune des données de conso ne fonctionne sur l'OBD.
En démarran, j'ai un "20" qui clignote, desfois un "30" et des fois "50", sachant que c'est impossible car il y avait 3/4 d'essence...
De plus, la distance jusqu'à la panne d'essence marque 14.2 ( curieux les décimaux, j'avais jamais vu). La conso est autour de 50 ( desfois, 50.2 , 51, 50.7, etc).
Donc, la question est portée sur la façon dont le signal d'entrée de l'ODB et ou puisse être le problème...
auto-union
Re: Données conso de l'ODB folles...Audi 200 ph2
Message par auto-union »
faudrait retrouver le post, bruno10cylindres avait eût un soucis similaire sur sa 200 20v.
200t
Message par 200t »
Bonjour.
Oui, j'ai cherché, mais étant une 200 20V Motronic, le signal est geré différement.
Sur SJM, ce que j'ai trouvé c'est un potentiomètre au niveau du regulateur de pression ( sonde inyjection), qui envoit le signal au tableau de bord en fonction du mouvement du plateau. Cela puisse sembler logique, mais de mémoire, je n'ai jamais vu un tel potentiomètre sur ma 200 ( MC-1).
Seulement de mémoire, à moin qu'il soit caché, mais par rapport à la photo ( ci-dessous), il semble être vers l'avant du véhicule....
Il a peut être été débranché lors des derniers travaux!!!
Image Subido en SubeImagenes.com
Vous savez si ceci est présent sur toutes les 200, ou au moins sur le 200 10V MC-1 ( 1 capteur cliquetis)? Ou se trouve alors et comment aller voir si c'est OK?
La jauge à carburant (dans le réservoir) est bonne ?
200t
Message par 200t »
Oui, la gauge est bonne.
