demontage triangle de suspension
philippe
bonjour
je voudrais savoir comment desserrer les vis qui maintiennent les triangle de suspension sur ma 90 T81,car du coté extérieur en 17 ça va pour mettre la clé,mais du coté intérieur, l’écrou est dans le support de triangle(je trouve plus le nom!!),donc je ne vois pas la dimension,et je n'arrive pas a voir,donc si quelqu'un connait,et surtout la technique!!
philippe
Re: demontage triangle de suspension
moi aussi j'ai essayé,mais je ni arrive pas,peu être un problème avec les écrous? bon j'y retourne et vous dit quoi !!
Modifié en dernier par philippe le sam. 10 mars 2012 18:01, modifié 1 fois.
y a que ca Phil...les clés polygonales.....je fais pareil et ça va très bien.
philippe
bon,j'y suis arrivé,merci,maintenant une technique pour sortir les silentblocs,pars que la c'est sur j'y arrive pas,j'ai taper comme un fou,rien, même sur le doigt,ça pique!!
moi,je les brule et apres,un coup de scie pour couper la bague restante,ca va tout seul.....
philippe
un coup de scie dans le sens de la longueur a l’intérieur,c'est ça ?
oui,ca te permet de couper la bague facilement....tu vérifies juste d'y aller mollo pour pas découper ton triangle hein.....
philippe
merci hub,j’essaie demain,pour y aller doucement je vais essayer,mais je promet rien
(j'ai pas vu de vis a tourner,donc ça devrait aller!!
Prends une douille du diamètre du silent-bloc et tu le tapes dessus avec un marteau, ça sort tout seul
philippe
j'ai essayé aussi,a par le doigt(celui de ma main !!
),ça n'a pas bougé !!
La dernière fois j ai fait plus simple une douilles plus grande et une plus petite et serrer dans un étau c est sortit sans ce fatiguéphilippe a écrit :j'ai essayé aussi,a par le doigt(celui de ma main !!),ça n'a pas bougé !!
philippe
bon c'est fait,j'en ais changé deux,dur dur,balaise pour les rentrer,de plus la cote n'était pas tout a fait la même,il y en a 37.5 et 37,moi je pense que c'était du 37.5,et le triangle fait 37,donc j'ai adapté le triangle a la dremel,ne voulant pas renvoyer les silentblocs sous peine de retomber sur des silentblocs a la mauvaise cote,certains vont dire que ça ne se fait pas,mais moi c'est fait!!
Ca risque de vite prendre du jeu, philippe !!
dit tu aurais put lui mettre des power flex sur ta belle 90 .........
