fils de bougies
fils de bougies
je viens de changer mes bougies http://audicollection.net/forum/viewtop ... 76#p111276
et je trouve que les fils ne tiennent pas vraiment bien sur les bougies ,il suffit de tirer très légèrement pour le fil s'enlève de la bougie ,est il possible de reserrer la cosse dans le fil ,j'ai vu qu'il y avait des petits ressorts ?
Re: fils de bougies
Je ne pense pas, mais ça n'a guère d'importance : vu la tension à cet endroit, ce qui compte c'est que l'isolation soit bonne
Re: fils de bougies
okLaurentV8 a écrit :Je ne pense pas, mais ça n'a guère d'importance : vu la tension à cet endroit, ce qui compte c'est que l'isolation soit bonne
Re: fils de bougies
Le seul risque c'est que ça se déboite avec les vibrations.
question peut être idiote..
as tu bien retiré les embouts vissés sur les bougies ?
Car souvent il n'y en a pas besoin avec les faisceaux modernes.
Re: fils de bougies
viphilweb a écrit :Le seul risque c'est que ça se déboite avec les vibrations.
je trouve le système avec les embouts plus résistant a l'arrachement
Re: fils de bougies
bon ben il faut que j'achète des fils de bougies ,il suffit d'un peu d'humidité ou que je vaporise un peu d'eau vers les bougies pour qu'une étincelle se forme entre le fils et la culasse
Re: fils de bougies
Ah ouais quand meme
il est en effet temps de les changer. Il sont bien pourris
Re: fils de bougies
21 ansAimable a écrit :Ah ouais quand memeil est en effet temps de les changer. Il sont bien pourris
jean-marc
Re: fils de bougies
C'est à changer tous les 80000km normalement je crois...
