Augmenter la hauteur de caisse .
MrJhack
Re: Augmenter la hauteur de caisse .
Message par MrJhack »
koni réglable... mais je ne sais pas si cela ce fait pour ton véhicule.
un collègue a ça sur un 4x4, c'est pneumatique je crois...
EDIT : trouvé mais... ouch :
http://www.ultratuning.com/kit-suspensi ... i-80-p6413 (ce n'est pas pour ton vehicule)
jean-marc
Message par jean-marc »
ca existe pas des cales/paliers pour remonter le ressort? Je sais que ca existe sur les golfs, mais sur T44...
Ca fait gagner 1 à 2 cm pas plus de toutes facons. C'est déjà pas mal en fait...
MrJhack
j'en ai 2 pour les ressorts arrière pour un T89 mais pas quattro...
Peut etre essayer des ressorts AV de V8 et des ressorts AR de break...
Mais le resultat est incertain je pense :?
mar.co5
Message par mar.co5 »
Tu peux aussi jouer avec la taille des pneus en augmentant le diamètre.
Pas la panacé, pas "homologué", mais facile à réaliser comparé à la solution des amortisseurs/ressort.
Si la taille d'origine est 205/60/15 soit 62,7cm
en passant a 225/60/15 (c'est plus cher et moins de choix...) on est à 65cm; 2 cm de diamètre en plus soit 1cm de garde au sol de gagné.
Edit: on y arrive aussi avec 205/65/15, pas bcp plus cher,et même largeur = moins lourd à trainer.
C'est pas l'amérique mais bon...pourquoi pas ?
Il y en a qui ont de ces idées ! :shock:
Une 200 est déjà trop haute..... :?
mar.co5
C'est vrai ça, qu'il achète un Q7 FSi ou qu'il déménage...à Dijon, y a peut-être pas de chemin callouteux la-bas ? :lol:
Qu' il s' achète une Fiat Panda 4X4 ! :lol:
