[TUTORIEL] changer le calorstat sur un ng
Salut
depuis le temps que je dois le changer, je me lance :
les outils :
faire un trou dans la cloison en face du boulon, j'ai utilisé un tube en fer chauffé :
ça tombe pile en face :
le boitier démonté :
les nouvelles pièces et le boitier nettoyé et peint :
le boitier a sa place :
le trou bouché avec un bouchon de ma fabrication :
voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas :D
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 4 avr. 2022 14:56, modifié 1 fois.
Re: [TUTORIEL] changer le calorstat sur un ng
Cte méthode de sauvage pour y accéder :shock:
Enfin bon c'est juste un cache, ça va :mrgreen:
Bon boulot sinon. ça fais plus le yoyo maintenant ?
memphis a écrit :Cte méthode de sauvage pour y accéder :shock:
ça marche impeccable maintenant du chauffage et l'aiguille qui monte plus vite ,mais qui m'indique plus de vingt degrés d'écart entre la température du liquide et la position de l'aiguille !
brownies023
Message par brownies023 »
J'ai le même soucis depuis que j'ai changé la sonde MTFS (ebay.de...)sur mon 7A, lorsque le ventilo déclenche, l'aiguille affiche déjà + de 100°....
brownies023 a écrit :J'ai le même soucis depuis que j'ai changé la sonde MTFS (ebay.de...)sur mon 7A, lorsque le ventilo déclenche, l'aiguille affiche déjà + de 100°....
pour ce problème ,voir ici :D ---> http://audicollection.net/forum/viewtop ... 1&start=40
PATRICE
Message par PATRICE »
1597cvh a écrit : dim. 26 févr. 2012 12:40 salut
depuis le temps que je dois le changer ,je me lance :
les outils:
faire un trou dans la cloison en face du boulon ,j'ai utilisé un tube en fer chauffé :
voila,si vous avez des questions n'hésitez pas :D
1597 à tous hasard tu aurais pas les photos de ce Tuto , je serais curieux de les voir merci 😏
Voilà ;)
PATRICE
Merci ,je comprenais pas l’histoire de la cloison a percé .
Forcément j’en n’ai pas 😁 j’ai aucun guide d’air autour du radiateur .
Je les ai récupéré sur la donneuse ,je les mettrai en place quand je changerai mon radiateur .🙃
Sinon, tu feras un trou après. :mrgreen:
PATRICE
Sur le prochain c’est certain :(
Il faut dire que je n'ai même pas regardé comment se retirait ce cache. :oops:
PATRICE
Bah oui ,moi c’est l’inverse plein de morceaux, mais je ne sais plus où il vont depuis le temps que je les ai démonté 🙁
