avance pompe a injection
arnaudvr6
- Localisation : Nord Pas de Calais - Din ch'nord / V8 3.6 '91
bonsoir a tous,
je dois faire le calage d'une pompe a injection sur une 100 de 90 2.4 diesel.
j'y ai refait le haut moteur mais je veux faire le calage de la pompe histoire de faire les choses correctement.
alors j'en appel a ceux qui ont de la doc.
par avance merci.
par avance merci.
F H
Re: avance pompe a injection
tu as une pige pour bloquer la pompe à gasoil ?
arnaudvr6
j'ai le comparateur avec les embouts a viser dans pour les pompes bosch.
je fait les tdi et les diesel et td mais il me manque la valeur de reglage pour ce moteur.
Ça doit être aux alentours de 0,9...
Je scannerai ce qu'il y a dans l'Expert Automobile sur la 100 "C4" équipée du même moteur, dimanche. Je pense que ce doit être la même chose.
arnaudvr6
bonsoir a tous,
par defaut j'ai mis 0.90 comme la plus part des pompe bosch.
je referai le calage correctement apres.
merci pour les infos.
arnaudvr6
bonsoir a tous,
ne vous fatiguez pas le bloc moteur est hs.
la culasse a été eprouver et surfacer,le circuit d'eau est toujours en surpression.
j'avais pourtant contrôler si il n'y avait pas de fissure dans les cylindres et en passant la soufflette dans les cylindres pour voir si il n'avait pas de bulles.
enfin bref,le bloc est hs.
comment est ce possible ??
il a combien de km le moulin ?
arnaudvr6
il a 180 000kms,la voitures est tres propre alors je pense que je vais chercher un moteur.
c'est un 2.4 il etait aussi monter dans les premieres 100 de 1992.
visiblement le point faible de ce moteur c'est le dernier cylindre qui ce fend par manque de bonne circulation d'eau.
