taille de pneus
taille de pneus
actuellement j'ai sur mon audi 90 une monte non homologuée des 195/50/15 ce qui fait que si on calcul ça fait 57,60 cm
mais je viens d'aller voir sur ma voiture ,mes roues font 55,80 cm ça doit en grande partie participer a l'impression que la voiture est très haute ,a cause de l'espace entre les roues et les ailes .
si on calcul les 205/50/15 font 58.60 cm comme les 195/60/14
est ce que quelqu'un peut mesurer la taille réel d'une roue dans une de ces deux tailles ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: taille de pneus
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
voila qui devrait t'aider.....
et celui ci te donne les équivalences comparer ta monte d'origine:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2 ... 95#tableau
Re: taille de pneus
c'est pas une réponse a ma question
je veux juste savoir la dimension réel d'une roue d'origine pour comparer avec les miennes en sachant que je ne compte pas garder les pneus que j'ai (pas tout de suite
leurs tableau diffère toujours un peu avec la taille réel
Re: taille de pneus
Le calcul est théorique, il ne faut pas se focaliser sur cette dimension exact.
Car ça variera d'une marque de pneu à l'autre aussi.
Ca sert donc à rien de vouloir mesurer
Re: taille de pneus
bon je comprend personne veut surer une rouemar.co5 a écrit :Le calcul est théorique, il ne faut pas se focaliser sur cette dimension exact.
c'était juste pour savoir
Re: taille de pneus
c'est pas qu'on ne veut pas c'est que ca sert a rien.
On ne sait meme pas comment tu as mesuré tes roues .. avec un grand pied a coulisse ? véhicule posé au sol (donc pneu deformé) ??
Re: taille de pneus
oui avec un grand sert joint puis l'espace entre le mâchoiresBurny a écrit :c'est pas qu'on ne veut pas c'est que ca sert a rien.![]()
On ne sait meme pas comment tu as mesuré tes roues .. avec un grand pied a coulisse ? véhicule posé au sol (donc pneu deformé) ??![]()
Re: taille de pneus
C'est la même chose concernant la largeur des pneus : selon la marque, et même dans la même marque, il y a des écarts pouvant aller jusqu'à 2 cm entre deux pneus donnés pour la même largeur...
Exemple frappant : un pneu "neige" est toujours plus étroit que son homologue été...à dimensions égales...
Re: taille de pneus
bon tant pisLaurentV8 a écrit :C'est la même chose concernant la largeur des pneus : selon la marque, et même dans la même marque, il y a des écarts pouvant aller jusqu'à 2 cm entre deux pneus donnés pour la même largeur...
Re: taille de pneus
il est têtu le ptit.....
pour ca que je t'avais mis les liens.....
Re: taille de pneus
pas plus que toiaudiquattromoto a écrit :il est têtu le ptit.....![]()
mais ce n'est que la théorie dans la réalité sa diffère ,voila pourquoi j'ai posé la question
Re: taille de pneus
la hauteur d'un pneu ne peut pas être une valeur sûre. Selon la marque et le type de pneu, la profondeur des sculptures peut varier, sans compter l'usure. Selon la charge et l'usure des amortisseurs, la hauteur de caisse sera encore différente.
Corrigez moi si je me trompe, mais il me semble que la seule dimension invariable à tailler égales soit le diamètre à l'intérieur du pneu d'un côté à l'autre de la bande de roulement.
Un pneu homologué par le constructeur doit avoir le même développé que la monte d'origine.
Légalement, la monte maximum autorisée depu celle disponible sur le véhicule d'origine.
Ex: sur 100 t44, la dimension maxi est 205-60/15 selon ma rta.
Re: taille de pneus
90 quattro type 89 /195/60/14 monte d origine ..jsute la 20 v qui est en 15 est la v6 .
