[TUTORIEL] kit pour girling 38 mm arrière, pour une remise en état complète
Re: [TUTORIEL] kit pour girling 38 mm, pour une remise en état complète
Merci ;)
1597cvh a écrit : ven. 27 mai 2022 19:37 Le circlip a sa place :
Beau travail !
Quand tu remonteras les étriers, si tes plaquettes arrières sont déjà un peu usées, méfiance : après la purge, j'ai appuyé plusieurs fois franchement sur la pédale de frein pour amener le piston contre les plaquettes, et le mécanisme de rattrapage n'a pas pu "s'adapter", le circlips qu'on voit sur la photo ci-dessus a sauté... :|
J'ai redémonté, redressé le circlips tordu, puis j'ai fais la même opération mais en appuyant très lentement sur la pédale, plus de souci.
Ca n'arrive pas quand tu montes des plaquettes neuves, parce que le jeu à rattraper en une fois est à ce moment très faible ;)
Je ne comprend pas comment le circlip peut bouger, puisqu'il est poussé vers le fond, par la pression, du liquide et du système de frein à main.
La pression du liquide de frein pousse le piston, et la tige filetée le retient si "l'écrou" ne tourne pas suffisamment vite.
A un moment, un des deux circlips doit céder, c'est le plus faible qui y passera...
Et pour info, la pression hydraulique s'exerce sur toute la surface du circlips, la force résultante sur le circlips est donc nulle ;)
La ventouse colle sur la vitre car la pression de l'air s'exerce uniquement sur sa partie extérieure, si tu fait entrer un peu d'air par dessous, les pressions se font face et donc la force résultante devient nulle, la ventouse se décolle :)
C'est le cas dans l'étrier, le liquide de frein sous pression entoure le circlips.
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 29 mai 2022 10:26, modifié 1 fois.
ok,ok, pigé ;)
Les deux :
Les joints en plus dans les kits :
Je n'ai rien utilisé de spécial comme outil, mais pour poser les circlips il fallait trois mains.
Donc l'idéal, c'est une pince à circlips coudée longue :
Les pièces en trop, c'est peut-être au cas où il y aurait plusieurs modèles d'étriers convenant à ce kit ?
Après avoir visionné pas mal de vidéos, les joints en trop, sont pour les étriers avec la came au cul.
Vers la onzième minute :
Ce coup-ci, mes étriers sont complets. :)
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Super reportage/tuto, toujours aussi soigneux !
Merci ;)
Au fait, personne n'a relevé, elles sont en quoi les vis de purge ? :D
lozo
Message par lozo »
Inox ? :D
Oui, c'est ma grande passion. :mrgreen:
Spitman
Message par Spitman »
C'est vrai que ça se polit bien l'inox :lol:
Mais après c'est dur de faire des photos :o
Remarque l'alu aussi ;)
J'ai été beaucoup plus vite pour le montage du deuxième étrier, car je n'avais pas de photo a faire, entre le nettoyage des mimines, le cadrage et les essais de photo, ça prend du temps.
