Vérification allumage
PATRICE
Re: Vérification allumage
Message par PATRICE »
iB3 a écrit : dim. 27 févr. 2022 18:27 Du coup moteur allumé tu le tourne côté droit pour mettre de l'avance et côté gauche pour en enlever ?
quand tu va flasher a la lampe ,tu vas voir si il faut avancer ou reculer par rapport a ton repère fixe .
ton marquage au blanc sur 15° lampe sans déphasage ou 0 avec lampe a déphasage réglée sur 15° .
PATRICE a écrit : dim. 27 févr. 2022 18:28 Image
voila mon petit :D
Merci, un peu pitite la photo, mais maintenant je vois en dessous. ;)
PATRICE
clique 2 fois dessus elle va s'agrandir . :D
non, elle n'est pas plus grande et si je l'agrandis bien plus ce n'est plus net,100 mm sur 135 mm si je clique deux fois, c'est la même taille je sais, je suis chiant :D fallait prendre la photo avec un appareil photo. :mrgreen:
PATRICE
ça existe encore ça :lol:
C'est comme ça que je poste de belles photos, chacun son boulot, un téléphone pour téléphoner, un appareil photo pour photographier. :D
PATRICE
c'est mieux ? :D
PATRICE
tu vois avec un téléphone, ça va pas trop mal ? ;)
Impeccable. ;)
iB3
Message par iB3 »
Salut tout le monde aujourd'hui c'est dimanche donc on va bricoler l'allumage 😁
Perçage du rivet : https://gyazo.com/2b1861a943d114b6d7e4f6be86f8c1a1
Voici la différence de réglage entre 10° d'avance et 20° d'avance, comme on peut le voir le réglage reste sensible : https://gyazo.com/3acfa5590e42fa1900fc50daed0a14ce
Pour mettre de l'avance il faut tourner sur la gauche et pour en enlever sur la droite.
Puis au passage le joint de culasse qui fuit de plus en plus 😰 : https://gyazo.com/a3a20fb1c18acb0da9f5feb1c0fb3e44
https://gyazo.com/e15549d0d843726cf08f31dd06984f98
Et oui je ne sais toujours pas insérer des images 😂
PATRICE
Le joint de culasse c’est moins drôle🙁
Pr l’allumage cale avec une lampe stroboscopique 😏
Pour avoir quelques chose de propre
iB3
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : dim. 13 mars 2022 13:27 Le joint de culasse c’est moins drôle🙁
Oui c'est chiant mais bon je sais le faire donc ça me coûtera surtout du temps 😂
Oui j'ai ma lampe avec déphasage du coup j'ai 20° d'avance à chaud il va falloir que je regarde à froid ce soir 😁
PATRICE
Apparemment ça ce regle moteur chaud à température 90 degres
Réglage 15 degrés plus ou moins 0,1
PATRICE
15 pour un NG
iB3
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : dim. 13 mars 2022 14:05 Apparemment ça ce regle moteur chaud à température 90 degres
Moi c'est entre 13 & 17 idéalement 15+/- 1 mais vue que je roule à l'éthanol j'ai mis un peu plus d'avance
