distrib et joint de culasse c4 v8
Re: distrib et joint de culasse c4 v8
Et donc, le joint spy du palier de pompe à huile ne se détaille pas, c'est bien ça ?
Tu as mesuré la longueur du vérin avant de démonter la courroie, pour voir si c'était dans la norme (précise) ?
arnovw
Message par arnovw »
Si le joint spi se détaille surement. Il suffit de lire les dimensions.
L amortisseur, je l ai mesuré 2 fois.
une fois 15 cm et une fois 17.5 cm ;)
arnovw
Il me semble que sur la doc que m a envoyé theau, c était indiqué autour des 14 pour le 3.6.
Le 4.2 c' est idem je suppose ?
Oui c'est idem.
à froid : 136 à 139 mm
126 à 129 mm à chaud.
arnovw
ok et les couples de serrage culasse , palier d'aac aussi , c'est pareil ?
Sûrement...
Sachant que les couples et ordres de serrage sont les mêmes entre 10V essence et diesel, 2.0, 2.1 et 2.2, par exemple...
theau
Message par theau »
la doc que je t'ai passer c'est pour 3.6l et 4.2l
arnovw
ah ok , parfait alors ;)
