distrib et joint de culasse c4 v8
Re: distrib et joint de culasse c4 v8
Et donc, le joint spy du palier de pompe à huile ne se détaille pas, c'est bien ça ?
Tu as mesuré la longueur du vérin avant de démonter la courroie, pour voir si c'était dans la norme (précise) ?
arnovw
Si le joint spi se détaille surement. Il suffit de lire les dimensions.
L amortisseur, je l ai mesuré 2 fois.
une fois 15 cm et une fois 17.5 cm
arnovw
Il me semble que sur la doc que m a envoyé theau, c était indiqué autour des 14 pour le 3.6.
Le 4.2 c' est idem je suppose ?
Oui c'est idem.
à froid : 136 à 139 mm
126 à 129 mm à chaud.
arnovw
ok et les couples de serrage culasse , palier d'aac aussi , c'est pareil ?
Sûrement...
Sachant que les couples et ordres de serrage sont les mêmes entre 10V essence et diesel, 2.0, 2.1 et 2.2, par exemple...
theau
la doc que je t'ai passer c'est pour 3.6l et 4.2l
arnovw
ah ok , parfait alors
