Fuite de LDR aux pieds du païlote!
Re: Fuite de LDR aux pieds du païlote!
Tu n' as pas fait un tuto pour le remplacement du radiateur principal de 200 20V ? Je vais changer le mien prochainement...j' ai en
commandé un neuf sur Ebay.DE....
Sinon, je ferai ce tuto moi même ! :D
Je l'avais remplacé immédiatement sur ma 200 20v, par un AKG (tip-top !!), le condenseur de clim est gênant :|
Quelle a été ta procédure...succinte ..?
C'était en 2008 :?
Je crois que j'avais débranché et séparé le condenseur, parce que ma clim était vide.
Le souci, c'est pour entrer le radiateur (ou le condenseur) sans abîmer les ailettes, ça ne passe vraiment pas bien :evil:
OK.....perso, je ne débrancherai pas le condenseur, ma clim marche nickel.....je ferai un tuto..... :)
CAMILLEB8
Message par CAMILLEB8 »
Bonsoir à tous.
Bon: comment tient ce put... de bloc blanc sur la caisse????? C'est collé, vissé, riveté ou autre?? Je n'en finis plus de démonter, je ne vois aucune vis, je tire dessus et il ne bouge pas, les tutos ne correspondent pas à ma voiture, ça m'énerve!!!!!
HELP HELP!!!
Message par janfi »
quel bloc blanc ???
CAMILLEB8
Alors j'appelle bloc blanc celui qui est dans la baie de pare brise, que l'on voit capot ouvert et cache en plastique enlevé, au centre, sous l'essuie glace de droit et dans lequel se trouve le radiateur de chauffage. Comme je veux changer ce dernier, je dois bien le sortir...
Message par janfi »
bin il est collé avec ce fameux joints mousse ( du moins sur t44 phase 2 ) que tu vas surement arracher en l'enlevent donc pense a bien en remettre un pour faire l'etancheite sinon tu auras droit a la piscine a la premiere pluie.
un peu de ce genre la , mais la c'est une photo de laurent avec son audi C4
bon courage
CAMILLEB8
Ah oui forcément, il est noir chez toi!!! Bon j'ai tout compris, faut décoller mais je vais devoir faire de la place autour car avec la clim à droite ça va être compliqué... Merci mon gars, yapluqua!!
Je fais levier avec un morceau de bois, prudemment, car la boîte à air peu casser si tu forces trop...
Dès qu'une partie se décolle, le reste vient tout seul ;)
Tu peux aussi "amorcer" le décollement sur une partie en injectant un peu d'alcool ou en chauffant.
Une fois que ça commence, tu tires avec une force régulière et petit à petit ça viendra.
CAMILLEB8
Et bien, tout d'un coup, ça me parait plus imple!! je ne sais pas pourquoi je cherchais absolument des vis à enlever par l'intérieur...
Merci les gars!!
Message par janfi »
Aaaaaaahhhhhh. :lol:
CAMILLEB8
C'est pas bien de se moquer, c'est moche...
