Fuite de LDR aux pieds du païlote!
CAMILLEB8
Bonjour à tous.
Comme il faut bien que je trouve un défaut à ma nouvelle auto neuve (200 de 84...), j'ai trouvé!!
Je m'inquiétais car elle consomme du liquide, même peu, alors qu'elle fonctionne super bien, ne chauffe pas etc..
Et en installant ma nouvelle sono de la mort qui tue sa race, j'ai vu que moquette et tapis étaient humides/huileux, avec un joli goutte à goutte au niveau des diffuseurs de chauffage, des deux côtés.
Je voudrais donc que vous puissiez m'éclaircir sur la marche à suivre pour trouver-enlever-changer-où trouver les pièces-les durites de chauffage et ainsi pouvoir avoir la plus belle 200 de la galaxie!!
A vot' bon coeur, vous avez 4 heures!
Re: Fuite de LDR aux pieds du païlote!
Surement le radiateur de chauffage, yen a sur tous les site de vente en ligne de pièces detachées, normalement, les durites ne pose pas de probleme
Pour le changer , il faut sortir le bloc ventilation, bon courage
CAMILLEB8
Merci yvma!
Quand tu parle de bloc ventilation, où se trouve-t-il? Hors ou dans la voiture?
CAMILLEB8
Et tu me conseille quel LDR? Je sais, j'abuse...
Djey
Je pense qu'on va te répondre G12 pour le LDR (le rose), pour le bloc ventilation, si c'est bien ce que je pense, c'est situé sous on capot, près de la baie de pare brise, sous le cache en plastique noir
Salut, regarde mon tuto dans la section " tuto " c'est pas rien à faire ...
J' avais le même problème lors de l' achat en 2003 pour ma 200 20V...j' ai réglé le pb par un antifuite radiateur....réglé en 5 mn....
Plus aucun problème depuis....
CAMILLEB8
Merci pour votre réactivité!
Janfi ton tuto a l'air bien mais je ne peux plus voir les photos!!... Sinon vous dites que la RTA parle de ce démontage pour une phase 1 comme la mienne. Comment trouver cette RTA?
A+
A+
CAMILLEB8
Ah oui, je vois évoqué un antifuite. Il n'y a pas de risque à utiliser ce genre de produit sur nos belles, genre bouchons ou autre??
Merci!
Merci!
Non aucun pb...la preuve....nickel depuis 2003.....je conseille le Bardhal....
Ce qui m'interpelle c'est ça, des deux cotés !CAMILLEB8 a écrit :goutte à goutte au niveau des diffuseurs de chauffage, des deux côtés.
Le radiateur étant posé au centre de la boite à eau, comment ça coule des deux cotés ?
..fuite sur les inserts en plastoc....des deux cotés quoi....
Tout dépend de la qualité des produits et des mélanges, probablement, mais perso j'en mettrais jamais dans un circuit.CAMILLEB8 a écrit :Ah oui, je vois évoqué un antifuite. Il n'y a pas de risque à utiliser ce genre de produit sur nos belles, genre bouchons ou autre??
Merci!
Le circuit de ma 100 est totalement pollué par ces trucs, j'ai plein de dépôts, une substance visqueuse et surtout une couleur de LDR abominable.
Si les performances de refroidissement restent très bonnes, je suis néanmoins sceptique quand à la qualité et l'efficacité de ces trucs.
CAMILLEB8
Ton analyse me va très bien, même si elle va m'obliger à me faire plus ièche... Je n'étais pas motivé pour mettre ce produit, même si c'est la bonne soluce de facilité. Comme vient de me dire un pote," quand tu as la gastro, tu te mets pas un pansement au fion!!" Belle image, et bon appétit bien sûr!!
