Plateau sonde
iB3
Re: Plateau sonde
Message par iB3 »
LaurentV8 a écrit : dim. 12 nov. 2023 14:06 Je crois qu'il y a un réglage automatique de l'avance sur le NG, tu ne peux pas simplement lui imposer 15 ou 18°, il fluctue.
Il faut neutraliser le réglage automatique (procédure propre à ton moteur), puis quand il est devenu fixe, tu règles l'avance à 15°.
Je pense qu'en modifiant le réglage alors que tu étais en mode "fluctuant", tu es tombé par hasard sur la bonne valeur et tout va bien ;)
J'avais essayé sur la mienne de mettre plus où moin d'avance dans tout les cas cas ça change rien le point d'allumage reste le même une fois le fusible enlevé.
Par contre avec l'éthanol je roule avec le fusible constamment dedans et environ 22° d'avance et j'ai un peu plus de couple en bas
PATRICE
Re: Plateau sonde
Message par PATRICE »
1597cvh a écrit : mer. 15 nov. 2023 16:15 Jamais content. :mrgreen:
en gros toi tu as les fiches et pas de relais avec fusible.
moi j'ai le relais avec le fusible et pas les fiches .
étonnant d'avoir plusieurs montage sur les même années.
PATRICE
Re: Plateau sonde
iB3 a écrit : mer. 15 nov. 2023 18:00
ça risque rien de roule constamment avec le fusible sur le relais ?
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : mer. 15 nov. 2023 18:26
C'est ça. :D
Ou alors viewtopic.php?t=16504
iB3
Re: Plateau sonde
Message par iB3 »
PATRICE a écrit : mer. 15 nov. 2023 18:29
Je suis pas dans le moteur pour te dire mais il marche mieux et consomme un peu moin après es-ce que ça va pas faire du cliquetis sur de l'essence ? Ça je sais pas 🤔
PATRICE
Re: Plateau sonde
1597cvh a écrit : mer. 15 nov. 2023 19:02
C'est ça. :D
Pas mal aussi ça merci
gizmo06
Re: Plateau sonde
Message par gizmo06 »
1597cvh a écrit : mer. 15 nov. 2023 09:05 Bonjour
Merci Fender, c'est quoi le K et le L ?
Voici ce que j'ai, j'ai bien d'autres couleurs, mais pas d'autre bleu .
Non ce ne sont pas ces prises là (ou tout du moins elles n'y ressemblent pas).
1597cvh a écrit : mer. 15 nov. 2023 09:05 Image
Par contre celles-ci ressemblent bien à ce que l'on cherche, tu devrais aussi en avoir une bleue.
gizmo06
Re: Plateau sonde
PATRICE a écrit : mar. 14 nov. 2023 15:42
gizmo06 a écrit : mar. 14 nov. 2023 07:57
Sur ma 90 T89, les prises étaient dans le bordel de fils au-dessus des pédales.
J'avais écrit la procédure en PDF pour ceux que ça intéresse.
Ah Ok je veux bien la procédure stp merci
Il me faudrait on mail (en MP)
CHRIS 42
Re: Plateau sonde
Message par CHRIS 42 »
Sur mon coupé de 1991 (NG), il y a bien le relais pompe à essence avec porte fusible et 2 fiche pour le diag (la marron et la noire mais pas de bleu).
Ces 2 fiches sont sous la console volant est sont clipsées dans leurs emplacement.
Peut être que dans le cas d'Eric le relais pompe à essence n'est pas celui d'origine...
PATRICE
Re: Plateau sonde
CHRIS 42 a écrit : ven. 17 nov. 2023 15:17 Salut,
Étonnant que j'ai pas ses fiches
PATRICE
Re: Plateau sonde
salut a tous ,
j'ai fais le montage avec la led pour les codes erreur moteur .
j'ai le code 4341 qui ressort ,ou trouver la signification de tous les codes ?
PATRICE
Re: Plateau sonde
je viens de trouver apparemment ça serait l'actuateur de pression
PATRICE
Re: Plateau sonde
comment tester cette bestiole ? je l'ai déjà changé en 2015 parce qu'il fouillait ,il a 3000 kms environ .
il peux déjà être défectueux ?
gizmo06
Re: Plateau sonde
Tu as trouvé les prises diag du coup ?
Cool si tu as pu sortir le code défaut :thumbup:
PATRICE
Re: Plateau sonde
gizmo06 a écrit : dim. 19 nov. 2023 21:31 Tu as trouvé les prises diag du coup ?
Non pas trouvé de prises ,le l'ai fais avec le relais et le fusible .encore merci pr la Doc😏
