Fuite de LDR aux pieds du païlote!
CAMILLEB8
Re: Fuite de LDR aux pieds du païlote!
Message par CAMILLEB8 »
Voilà, c'est fait. Le ventilo se déclenche bien à 105° mais ne tourne pas longtemps, moins de 10 sec., ceci plusieurs fois. Normal?
Sinon, comme j'ai fouiné un peu pour défaire les durites (je n'ai pas touché à la pompe hydro), j'ai trouvé ces fiches non connectées, si ça vous dit qqchose.
La première est dans les environs du calorstat, les suivantes qui sortent de la même gaine sont derrière le radiateur.
Message par janfi »
Pareil sur ma 100, tourne pas longtemps ( - de 10s ) mais se déclenche souvent. J'ai essayer plusieurs fois de changer de sonde ou autre sans succès. J'ai monter un shunt manuel pour les embouteillages car je trouve que ça ne refroidi pas terrible dans ces moments là ..
C'est sur qu'à Marseille ça chauffe ! :)
Moi il ne tourne pas beaucoup plus, t"inquiètes c'est normal.
Du moment que le ventilo déclenche régulièrement et que l'aiguille reste à sa place, pas de soucis à se faire ! ;)
CAMILLEB8
Ok super. Et pour mes bouts de fil?
Selon les options/équipements dont dispose la voiture, certaines prises peuvent ne pas être raccordées,
le faisceau étant standard ;)
Message par janfi »
CAMILLEB8 a écrit :Ok super. Et pour mes bouts de fil?
T'inquiète j'ai pareil ....
CAMILLEB8
Ok je vais rouler!!!
CAMILLEB8
Salut les amis.
Bon je n'ai pas roulé, et heureusement, car mon shuntage n'a pas tenu! J'ai refais un test de chauffe jusqu'à 105° et là: pchuiiiitttt ploufffff splatchhh!! Le raccord a sauté et tout mon beau liquide parterre. Pô grave, pas de dommage.
Qq'un aurait-il une vraie méthode pour sortire le bloc de chauffage car j'ai acheté un nouveau radiateur. Je vois bien 2 vis mais il m'en manque...
Il faut sortir le boîtier de ventilation, tu n'as pas le choix !
CAMILLEB8 a écrit :Salut les amis.
Bizarre, avec quoi avais tu fixé ton coude ?
Ou alors tu as un soucis de surpression dans le circuit ?
Ce qui a peut être aidé à finir le radiateur de chauffage ?
Le bouchon du vase est ok ? récent ?
Pour la dépose, tu as aussi la solution "découpe sauvage" qu'un membre avait fait..mais je ne sais plus qui :)
CAMILLEB8
En fait je ne suis pas étonné que ça n'ai pas tenu, c'était un peu scabreux, et ma deuxième chauffe devait valider le montage avant de rouler et bien m'en a pris!!
Maintenant, est-ce que les pb au radia sont dus à une surpression, je ne saurais le dire.
Pour ce qui est de l'ouverture à la sauvage, c'est hors de question, ce sera bien fait ou pas, donc ce sera bien fait!!
J'ai démonté les côtés de la console, l'autoradio, les bas de tdb. Je vois les vis du bas mais celles du haut m'embêtent...
CAMILLEB8 a écrit : J'ai démonté les côtés de la console, l'autoradio, les bas de tdb. Je vois les vis du bas mais celles du haut m'embêtent...
Oui mais là, tu es du mauvais coté !
Le radiateur se change en démontant le bloc qui est dans la boite à eau cous le capot !
Juste sous les essuie glaces tu vois ?
Sous le cache en plastique
Ya bien le tuto de Janfi, mais là, je ne sais pas pourquoi, les images n'apparaissent pas !
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=13&t=533
CAMILLEB8
Ah j'avais cru comprendre qu'il fallait passer par l'intérieur pour sortir la fameuse boite à eau blanche que j'ai bien identifiée.
Personne n'a effectué ça sur une phase 1 ou a un peu de doc?
Message par janfi »
j'ai modifié le lien de mon tuto, ca fonctionne maintenant ;) ;)
a savoir que c'est sur une phase 2 et sans clim, on peut avancer les images en cliquant ;) ;) ;)
http://www.kizoa.fr/Montage-Video/d2613 ... aleur-t44-
https://www.youtube.com/watch?v=l4lONGS ... load_owner
Il n'y a rien de mal fait, tu dois quand même débrancher les commandes de clim du côté de l'habitacle, donc il fallait démonter ;)
Si c'est comme sur les 100 C4, tu devras aussi "recoller" le radiateur dans son logement, utilise pour cela un silicone résistant à la t°, au moins 120°C, jette un œil sur mon tuto, on y voit ce qu'il faut voir :)
