audi 80 ds2 monte dans les tours toute seule (assez urgent)
mtristan
Re: audi 80 ds2 monte dans les tours toute seule (assez urgent)
Message par mtristan »
Oui mais la fichue vis ne regle rien quand on la tourne, c est pour ca que c est un probleme. Qu elle soit vissée au max ou mise le plus haut possivle le moteur se comporte pareil.
çà veut rien dire...... va donc au controle, avec un peu de chance, elle est bonne. :)
mtristan
Ben ouais mais sur l ancien carbu en vissant au max elle callait ou en tout cas broutait un max. La elle bronche pas.
J irai essayer de trouver un petit garage ou ils peuvent voir ca pour pas cher ;)
mtristan
Bon, va vraiment falloir que je fasse quelque chose avec ce carbu, elle tourne tellement riche qu'elle repeint la porte du garage en noir à chaque démarrage... Là dans la neige on peut voir où je l'ai démarré en regardant les petites gouttes noires qui sont tombées...
Et puis y a une odeur vraiment immonde aussi :/
La seule solution que je vois, c'est remettre l'autre carbu... :evil: Puisque le souci de ralenti à 3000tr/min a continué après avoir changé de carbu, il venait sûrement pas de là...
Le problème avec l'autre carbu, c'est qu'il démarre pas à froid (avec ou sans starter...) avant 5 ou 6 essais... Mais au moins on peut le régler.
Ou je trouve un 2E2 dont je sais qu'il fonctionne correctement :/
jean-marc
Message par jean-marc »
Tu te souviens que je t'avais causé Weber ;-)
Sinon pour ton ralenti ca peut être du aussi a ton avance... tu as vérifié qu'elle était OK?
mtristan
ça s'est corrigé tout seul :/
Donc à moins que l'avance puisse se décaler comme ça d'un coup et se remettre toute seule..?
C'est compliqué sinon de passer en injection mécanique? Il me semble avoir déjà lu que quelqu'un l'avait fait.
Oui, faut changer la culasse, rajouter un radiateur ou échangeur échangeur eau/huile, récupérer réservoir, module de pompe et tubes d'alimentation d'un T81/85 injection... Donc règle sérieusement ton carburateur, plutôt^^
mtristan
Bon OK je vais trouver un moyen d'avoir un carbu qui fonctionne correctement :D
mtristan
Sur cette image :
Est-ce que la vis qui tient le système de réglage du CO est enlevable quand le carbu est monté? (genre y a pas de l'essence qui va partir partout, y a pas un joint qui va se bousiller...?)
Histoire d'accéder au gicleur de ralenti (n°2), parce que si j'ai bien compris, la vis agit là dessus pour le réglage? Et là, là vis tourne et tout, mais rien se passe...
.....juste un joint torique dessous mais aucun problème....
jean-marc
D'expérience, c'est pas un quart de tour qui change quoi que ce soit, mais plutot un tour voire plus (la derniere fois ou j'ai fait un reglage j'ai fait... 7 tours :shock: )
Donc si t'as tourné juste un peu, c'est normal que ca fasse rien.
Si t'as tourné beaucoup et que ca fait rien c'est en effet louche.
mtristan
Oui oui j'ai tourné d'un quart de tour, quand j'ai vu que ça changeait rien j'ai arrêté et laissé tomber :D
Non, j'ai essayé du plus serré au moins serré, et ça a rien changé.
Concernant l'élément N°2, il s'enlève comment? oO
J'ai retiré le support de la vis de CO, il n'est pas bouché ni rien, je voulais démonter le gicleur 2 voir si le problème venait pas de lui, mais je vois pas comment faire :/ Il semble y avoir deux petites encoches dessus, comme pour passer un tournevis plat, c'est vissé comme élément? J'ai pas voulu forcer en dévissant, le métal est assez mou :s
Oui, vissé normalement, on dévisse dans le sens anti horaire.
mtristan
AH bon, on dévisse dans le sens antihoraire? :D
J'ai pas essayé sur le carbu qui est monté là, mais sur l'autre, avec un tournevis parfaitement adapté à cette taille là, c'est le métal qui se broie, mais le truc ne tourne pas d'un poil, j'ai pourtant aspergé pas mal de WD40 hier :/
t' as pas de chance alors ! :mrgreen:
