refection compresseur de clim
Re: refection compresseur de clim
Premier lien...pour du R12, quoi...
Bayrou a dit "achetez français !!!"
http://cgi.ebay.fr/MANIFOLD-4-VOIES-GAL ... 2eb9e3d96b
J'ai acheté la pompe à vide double étage et les mano 4 voies (à mon avis les plus simples à utiliser) chez eux,
c'est de la bonne qualité et sans doute guère plus cher qu'aux USA avec les frais de port
Ils te livrent un mano à la carte, longueur de tuyaux et sections à la demande
Le Pauv' r, il a perdu tout sens de réalité celui là, aussi !LaurentV8 a écrit : Bayrou a dit "achetez français !!!"![]()
Bon lien Laurent...mais le matos n' est certainement pas construit en france, çà se saurait..pas possible à ce prix vu les charges sociales....
et pour peser le gaz, tu as quoi Daniel ?
La très réputée Accu Charge II de chez MASTERCOOL.
bon, j'vais voir si le papa noel veut bien me l'apporter
Ca reste le point noir pour moi aussi cette balance, cher pour un usage sporadique...
Une balance digitale de bonne facture, celle de la salle de bain de madame,
ça peut convenir bien que pas précis à plus de 100 g
On chipote là hein
On chipote là hein
a 100g, ca fait beaucoup, mais une à +/-10g ca doit être suffisant, non ?
Daniel, elle a quelle précision ta balance ?
Daniel se sert aussi de la Mastercool pour la cuisine, pour l'amortir...
Oui, à +- 10 g ce serait extra
10 g....pas plus....les nouvelles clim n' ont pas beaucoup de gaz....400 g par exemple sur une mini...600 g sur une B7...
SPÉCIFICATIONS:
• Capacité: 80 kg (176 lbs)
• Exactitude: ± 0.01 kg/± 0.16 oz/± 0.01 lb
prélevé selon le chiffre e plus élevé 0.1% ou
• Resolution: 0.01 kg / 0.02 lb
• Function « Auto Off » 3 heures
• Température de travail 32 to 120°F (0 to 49°C)
• La vie de batterie approximativement 40 heures
• Possibilité d’alimenter par un transformateur 220V à 9V (non fourni)
• Plate-forme: Diamètre de 31,5cm
SPÉCIFICATIONS:
je pense qu'une balance comme celle ci ira tres bien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Oui...çà devrait aller.
A condition que ta bonbonne de R12 ne dépasse pas les 15 kg...
Un petit déterrage.
Comment peut on savoir s'il reste du gaz dans le circuit si on est pas équipe des mano et bombones?
Est-ce que le capteur niveau basse pression peut fournir l'indication ou une aide au diagnostic (si pas de gaz, pas d'embrayage) ?
La meilleure façon est de mesurer, peser, le gaz en l' aspirant avec une machine comme ma MASTERCOOL....
Sinon, impossible de savoir où tu en es, il peut y avoir 30g avec 20 bar de pression qui va déclencher le pressostat,
çà dépend de la température ambiante, ou 300g qui vont aussi te faire déclencher le pressostat.....
Pas facile de savoir à vue de nez.....tu peux tester le pressostat basse pression , s' il fait bien passer le jus, pour
commencer...sinon, la panne banale est le thermostat qui se trouve dans l' évaporateur ( coté froid ), souvent lui
qui est HS.
qui est HS.
