Surtout ne demarre pas, verifie ca d'abord !!
S4 : poulie de Vilo.... Qualité Allemande ??? c'est quoi ?
Re: S4 : poulie de Vilo.... Qualité Allemande ??? c'est quoi ?
t'as pas mis un repere sur la pompe a eau ??
andouille retournes a ta ceinture gode va
et puis j'ai déjà fait 70 kms depuis
Tu pourra faire une petite video face courroie de distrib comme moi histoire que l'on compare l'intensité du bruit par rapport à la mienne. Et egalement une photo des ecrous du tendeur (pour voir de combin tu as tendu)?
Merci.
Merci.
le bruit dont j'ai parlé et que j'avais était a cause du tendeur de merde tordu, mais depuis que je l'ai remplacé j'ai plus de bruit, j'ai fait 70 kms aujourd'hui sans soucis ( a part la perte de LDR inexpliquée)Tu pourra faire une petite video face courroie de distrib comme moi histoire que l'on compare l'intensité du bruit par rapport à la mienne.
j'ai pas comprisEt egalement une photo des ecrous du tendeur (pour voir de combin tu as tendu)?
tu deviens bon gamin.
tu dis ça parceque j'ai les mains sales ?
Merci en tout cas
mais en temps voulu je te demanderai des conseils pour ce que tu sais, on va probablement le faire ici avec le pote (bon faut que je lui dise qu'il se calme et qu'il me pete pas un autre palier d'AAC lol)
Merci en tout cas
Macchris a écrit :le bruit dont j'ai parlé et que j'avais était a cause du tendeur de merde tordu, mais depuis que je l'ai remplacé j'ai plus de bruit, j'ai fait 70 kms aujourd'hui sans soucis ( a part la perte de LDR inexpliquée)Tu pourra faire une petite video face courroie de distrib comme moi histoire que l'on compare l'intensité du bruit par rapport à la mienne.j'ai pas comprisEt egalement une photo des ecrous du tendeur (pour voir de combin tu as tendu)?
En fait t'as rien compris
Le bruit c'est pas le tien mais le mien, le bruit "normal" finalement de la courroie de distrib(tu te souviens j'avais fait un post avec video).
Plus tu tend avec le galet plus la courroie est bruyante.
Finalement j'ai détendu un peu la mienne et le bruit est moins audibe même si toujours là.
Et en visionnant des videos de 5 cylindre, on entend ce bruit sur quasi toutes (surtout ceux qui ne remettent pas le cache distrib.
Donc si tu peux faire une petite video moteur tournant au ralenti, et un ou deux cups de gaz avec la cam en face (assez prés comem moi) de la couroie de distrib je pourrais comparer par rapport à l'intensité de mon bruit de courroie. Compris.
Et pour les photo c'est celle du galet tendeur pour voir comment il est calé 'via le jour de l'ecrou de gauche).
C'est juste histoire de comparer une enieme fois.
Merci.
ok mais tu veux une video alors que tout est remonté alors du coup
ok pour le tendeur
ok pour le tendeur
Tu as resserré la poulie de vilo à combien du coup???
Mike, j'ai appliqué a peu pres la methode a hajbed
Sinon Haj' voici justement les videos (elles sont en train de charger sur youtubge donc les liens ne sont peut etre encore pas valides)
Avant j'avais filmé
http://youtu.be/BSG0avd3nxM
les deux autres videos arrivent après manger...
Avant j'avais filmé
fp31000
https://www.youtube.com/watch?v=A87-OlF ... e=youtu.be
et enfin apres avoir changé le tendeur et fait la distrib vidéo que j'ai faite ce soir :
https://www.youtube.com/watch?v=8Jp8C6z ... e=youtu.be
voilà j'esperre que cela te convient
Nickel merci ça me convient.
Donc j'entends également la courroie de distrib et son bruit caractéristique comme sur la mienne. La 1ère fois je l'avais beaucoup trop tendu. J'ai désérré un peu et controlé le calage et depuis le bruit est présent mais d'intensité normale.
tant mieux alors
