Very bad trip..J'ai frôlé la cata !
Re: Very bad trip..J'ai frôlé la cata !
Cool !
Juste à désaccoupler le cardan alors..ça peut se faire boite en place..je croise les doigts et tout ce que je peux croiser :D
Ya une cote d'enfoncement à respecter ou bien je vais jusqu'en butée sans me poser de question ?
Mercy Burny
Comme je n'ai jamais travaillé sur une boite, j'ai des lacunes de ce coté.
philweb a écrit : ....Je n'ai jamais mis d'écrou neuf lors d'un tel travail, je n'ai jamais eu de soucis, surtout serré au couple !
Je te rassures...jamais touché a ce niveau, mais j' aurais fait comme toi....C' est tout bonnement incroyable qu' il
se soit barré... :shock:
tu vas en butée, tu dois sentir / entendre un "clic"
Normalement, ce segment arretoir serait a changer (dans les kits de soufflet de cardan, il est fourni neuf)
regarde aussi si ton joint spi n'a pas pris un coup dans la figure...
et profites en pour vidanger ta boite, sinon, faut faire au moins le niveau
Daniel a écrit : Je te rassures...jamais touché a ce niveau, mais j' aurais fait comme toi....C' est tout bonnement incroyable qu' il
Après expertise ( mon expertise) je vous en dirai plus je pense..après réflexion, j'ai un doute sur une chose, mais je ne m'avance pas trop pour le moment.
La cause pourrait être extérieure.....
T'as mal parlé à un proche ?
T'as un chat bricoleur ? :mrgreen:
ça se trouve, il y a eu un sabotage
Moi aussi je remonte les anciens écrous :?
Enfin, je remontais, car là, ça fout la trouille...
Il serre en général tellement fort sur le filet qu'à chaque fois je regrette de ne pas avoir de déboulonneuse :o
Que l'écrou s'en aille tout seul, ça me dépasse... :shock: :shock:
Ce serait bien un petit segment d'arrèt pour la tulipe de boîte, il a sûrement servi de fusible, par contre je ne vois pas comment c'est clipsé,
comment y accéder pour le démontage ??
Sur les boîtes de quattro, il y a une petite vis au centre de la tulipe, les deux roues motrices sont montées avec un segment d'arrêt ?
pas toutes, mais les boites AMK oui ;)
RogerH a écrit : ça se trouve, il y a eu un sabotage
Pas loin, mais à vérifier...et hélas, improuvable :(
SANS DECONNER ????? :shock: :shock:
t'as niqué la femme à qui ? :mrgreen: :lol:
Burny a écrit :tu vas en butée, tu dois sentir / entendre un "clic"
Normalement, ce segment arrêtoir serait a changer (dans les kits de soufflet de cardan, il est fourni neuf)
Bin la boite elle doit être quasi vide !
Comme je voulais la vidanger..c'est fait :D enfin en partie !
L'arrêtoir c'est ça ?
Donc si j'ai bien compris..dans l'état ou ça se trouve actuellement, quand j'aurai démonté les vis de l'arbre, la tulipe doit sortir toute seule alors ?
Le joint Spi je regarderai oui, quant à l'arrêtoir, si il a cassé..les morceaux se retrouvent au fond de la boite !
En espérant que le roulement n'en ai pas pris un coup aussi..mais comment savoir ?
Pffff, fé chier tout ça !
Merci pour ton aide Mr Burny
le "segment" et "l'arretoir" sont une seule et meme piece.
C'est un peu comme un circlip torique
Segment arrêtoir donc ! :D
Ok, Merci pour tout..
J'aurai peut être pas encore vidé le garage pour ce WE...mais je pense que le WE prochain ça le fera.
D'ici là...je croise les douas pour que tout se passe bien, et je commande ce qu'il faut
Ecrous, segment arrêtoir, joint Spi au cas ou, soufflet de cardan ( enfin quand je saurai lequel prendre)
Clem86
Message par Clem86 »
philweb a écrit :Aurions nous un ange gardien spécial anciennes qui nous sauve de grosses cata ??
Mmmmh ? :roll:
philweb a écrit :soufflet de cardan ( enfin quand je saurai lequel prendre)
moi je dirai celui ci : 443498203C
tu tombes sur la meme ref ?
